Speichern von Messwerten in Datei
27.07.2007, 11:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2008 21:09 von jg.)
Marcus Offline
8.20
Hallo Leute, ich habe ein vermutlich für euch einfaches Problem, welches ich trotz mehstündigen Lesens des Forums und meines Handbuches nicht lösen konnte.
Vereinfacht gesagt lese ich Daten die ich von meiner Platine über die seriell Schnittstelle bekomme in einem Sequenzdiagramm nacheinander ein. In dem angehängten Beispielprogramm gibt es 3 Rahmen wo daten erzeugt werden. Genauso passiert es auch bei mir, nur dass ich hier einmal den ganzen seriellen Kram weggelassen haben.
Mein Wunsch wäre:
Nach betätigen eines Knopfes , sollten nach jedem Durchlauf des Sequenzdiagrammes die Zufallszahlen gespeichert werden und zwar in folgendem Format:
"Datum + Uhrzeit" "Wert von Rahmen 0" "Wert von Rahmen 1" "Wert von Rahmen 2" // Durchlauf 1
"Datum + Uhrzeit" "Wert von Rahmen 0" "Wert von Rahmen 1" "Wert von Rahmen 2" // Durchlauf 2
Als Trennzeichen wäre TAP ganz gut, so dass ich das ganze später in excel importieren kann.
Vielen Dank schonmal und habt Nachsicht mit einem Anfänger...
Marcus
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  messdatenspeichern.vi (Größe: 9,36 KB / Downloads: 254)
27.07.2007, 11:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2008 21:09 von jg.)
toaran_ Offline
hi
also ich kann dein programm nicht laden weil ich nur LV 7.1 habe ... aber hier nen bild wie man soetwas machen kann ... is recht einfach und du musst halt deine daten in einen string umwandeln ( je nachdem was das für daten sind gibts da verschiedene umwandlungsfuntionen ...
ka ob man mit LV 8.2 die Lv 7.1 VI's öffnen kann ...
hier das vi dazu ....
Sonstige .vi  speichern_einfach.vi (Größe: 34,2 KB / Downloads: 332)
(VI LV 7.1)
evtl hilfts dir ja ...
Toaran
27.07.2007, 12:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2008 21:10 von jg.)
Du könntest es so machen.
EDIT: Der Tabulator ist bei "Write to spreadsheet" standardmäßig als Trennzeichen eingestellt. Du kannst das aber durch Anlegen einer Konstanten auch ändern.
(VI LV 8.0)
Sonstige .vi  messdatenspeichern.vi (Größe: 19,09 KB / Downloads: 332)
27.07.2007, 15:46
Marcus Offline
8.20
Super, vielen lieben Dank Toaran und Markus.
Angeschaut, eingebaut und funktioniert.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende.
Marcus
03.09.2007, 14:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.09.2007 14:03 von draluz02.)
draluz02 Offline
8.2.1
Grüß euchSmile!
Hab gerade im forum gestöbert und bin dabei auf das VI vom Y-P gestoßen! Hab das dann auch gleich mal ausprobiert, nur stellen sich mir jetzt folgende fragen:
-> wenn ich die hilfe richtig interpretiere, dann muss ich beim "get date/time string" unter "time stamp" die zeit, die seit dem mittag 1.jänner 1904 vergangen ist eingeben um das jetzige (richtige) datum zu kriegen, oder haben dafür meine englisch kenntnisse (hoffentlich) nicht gereicht? denn wenn ich das file öffne stehn bei mir, je nach date format (short=richtiges datum, falsche zeit; long=falsches datum und zeit) andere jahreszahlen & zeiten!
-> warum werden als abstand zwischen den daten anstatt 1nem tabstopp 3 tabstopps eingefügt, obwohl ja nur 1 "tab constant" vorhanden ist?
  gelesene XML Datei ändern/speichern TpunktN 3 5.639 02.04.2020 09:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 7.786 26.01.2017 10:18
  Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden montanaro 5 8.703 15.07.2015 06:56
Letzter Beitrag: montanaro
  Cluster in Array/bzw Cluster in Datei speichern thenewone 3 6.774 11.05.2015 14:50
  Messdaten in eine DFQ-Datei speichern uecontitech 4 14.452 06.05.2015 09:33
  Datei überschreiben und unter neuem Namen speichern flink 4 7.141 16.07.2014 14:37
Letzter Beitrag: th13
