1D Array in ein 2D Array einfügen
25.07.2007, 10:13
TK1985 Offline
6.1
ich bin zur Zeit noch ein ziemlicher LABView Anfänger, ich hoffe mal mir kann jemand bei meinem Problem helfen.
Ich möchte folgendes realisieren: Ich lese eine Datei zeilenweise ein. Jede Zeile besteht aus einzelnen Teilstrings, die durch ein Trennzeichen z.B. ';' getrennt sind. Nun möchte ich alle Zeilen der Datei einlesen und die Teilstrings auf ein 2D Array aufteilen.
Bei einem Dateiinhalt von
1;11;111;1111;11111
2;22;222;2222;22222
soll also die '1' an der Stelle 0,0 stehen, die '11' an der Stelle 0,1 usw.
Es darf aber auch umgekehrt sein, sprich die '11' an der Stelle 1,0 statt an der Stelle 0,1
Bisher hab ich es gechaftt eine einzelne Zeile einzulesen, den String in Teilstrings zu zerlegen, und die Teilstrings in ein 1D-Array zu schreiben. Das habe ich in ein SubVI ausgelagert. Das SubVI möchte ich jetzt nutzen um das 2D-Array aufzubauen. Ich hoffe ihr versteht wie ich das mein, aber ich muss ja jetzt praktisch alle Zeilen durchlaufen und an mein SubVI übergeben und das jeweils entstandene 1D-Array in ein 2D-Array einfügen.
Ich hab leider keine Ahnung wie das geht. Zunächst mal finde ich keine Möglichkeit ein 2D-Array zu erstellen, unter den Arrays gibt es nur das 1D-Array.
Das Einfügen wollte ich mit "In Array einfügen" machen, aber da müsste ich ja jedesmal das Ergebnisarry aus dem letzen Schritt zurückkoppeln was nicht möglich ist.
Kann mir dabei jemand weiterhelfen? Danke schon mal im Vorraus.
25.07.2007, 10:26
Ganz leichte Übung, dafür gibt es die String-Funktion "Tabellenstring zu Array":
25.07.2007, 11:38
TK1985 Offline
6.1
Erst mal vielen Dank für deine Hilfe.
Nur hab ich jetzt noch das Problem, dass ich nicht weiß wo ich das 2D-Array herbekomme. Ich kann auf meinen Frontpanel immer nur 1D Arrays platzieren, weil es in der Toolbox nur 1D-Arrays gibt.
Thomas
25.07.2007, 12:12
PeterS Offline
8.2; 7.1
Rechte Maustaste->Add Dimension
ps
25.07.2007, 12:13
katsumi Offline
Niederlande
' schrieb:Erst mal vielen Dank für deine Hilfe.
Thomas
Rechtsklick -> Add Dimension
Cu, katsumi
25.07.2007, 12:53
' schrieb:Rechtsklick -> Add Dimension
Oder die Index-Anzeige mit der Maus auf die gewünschte Dimensionszahl nach unten ziehen
  Array aus Clustern simcum 6 5.419 26.10.2023 08:39
  Kein leeren sondern gar kein String in Array einfügen Philipp_O 3 4.074 25.08.2022 15:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Array Bearbeitung simcum 4 4.224 04.03.2022 09:59
  2D Array einzelne Zeilen in anderes Array michi96 2 3.532 15.12.2021 10:53
Letzter Beitrag: michi96
  HTML als 2D Array ares2013 5 3.741 18.11.2021 19:50
  Maximalwert aus Array speichern Hans96 3 5.042 15.07.2021 14:56
Letzter Beitrag: Hans96
