Daten zwischen zwei VIs übergeben
23.07.2007, 13:32
Filip Offline
ich sitze jetzt schon eine ganze Weile an dem selben Problem und ich hoffe ihr könnt mir ein wenig auf die Sprünge helfen. In meinem HauptVI sammle ich meine Messdaten. Der Übersichtlichkeit halber wollte ich diese in einem anderen VI auswerten. Ich wollte dies mit ne Queue lösen. Doch irgendwie finde ich es überhaupt nicht mehr übersichtlich. Vor allem weiß ich nicht, wie ein VI beendet wird, wenn das andere endet. Sie sollen mit einander gekoppelt werden.
Könnt ihr mir da helfen?
Viele Grüße
Filip
23.07.2007, 14:14
schau' mal hier.
Ansonsten würde ich in Deinem Fall eher eine State-Machine verwenden. Im einen Case erfasst Du die Daten, im anderen Case wertest Du sie dann aus,......
Du könntest evtl. auch globale oder Umgebungsvariablen (Shared Variables) verwenden,..... Das würde ich in dem Fall aber nicht machen.
23.07.2007, 14:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2007 14:23 von eg.)
' schrieb:Hallo,
Viele Grüße
Filip
Eine Queue brauchst du nur dann, wenn du PARALLEL (wovon eigentlich in deinem Post nicht die Rede ist) die Daten sammeln und verarbeiten willst. Wenn du es nacheinander machst, egal ob im selben VI oder im SubVI, kannst du die Daten wie gewöhnt über Connector Pane übergeben.
eg
  zwei Plots in einem X-Y Graphen mit zwei Achsen bachatero18 7 5.412 20.11.2019 15:06
  Zeitmessung zwischen zwei Zustände Armeldonald 7 5.063 19.06.2019 17:16
  Steuerung zwischen zwei while Schleife katanad 11 8.358 06.07.2016 14:24
  Zwischen Regelung und Steuerung umschalten, Stellwert übergeben NewLabviewer 3 5.707 26.04.2016 15:15
  Zwei Daten vergleichen und bewerten kevin9r 3 3.766 28.11.2014 11:11
Letzter Beitrag: kevin9r
  Daten parallel übergeben Problem 10 9.138 03.07.2012 16:55
Letzter Beitrag: Problem
