Default Fenstergröße einstellen
19.07.2007, 10:54
Hallo Leute,
kann man in LV 8.0 die Default Fenstergröße einstellen? Ich meine wenn ich ein neues VI erstelle, dass das FP dieses VIs automatisch eine bestimmte Grösse hat.
eg
19.07.2007, 12:45
Trumpfi Offline
8.2.1
Hallo Eugen,
ich weiß nicht, ob dies hier dem entspricht, was du dir vorstellst. Aber so kann man auf jeden Fall Größe wie Posiotion des FPs festlegen (siehe Anhang).
Bis dann
Matthias
Sonstige .vi  FPMa_.vi (Größe: 8,65 KB / Downloads: 271)
19.07.2007, 12:48
' schrieb:Hallo Eugen,
Bis dann
Matthias
Danke, aber das wusste ich natürlich.
Ich meine wenn man an einem Projekt arbeitet und will, dass alle Fenster defaultmässig gleich gross sind, z.B. 800X600. Klar kann man bei jedem geöffnetem Fenster(VI) in den Einstellungen die Fenstergrösse setzen...
eg
19.07.2007, 12:55
Leider funktioniert die Option "windowSize=800,600" im LV-Ini-File nicht...kann sein, dass das noch nie unterstützt wurde...
http://LabVIEW.brianrenken.com/INI/
Ich hab jetzt mal im "Product Suggestion Center" auf der NI-Seite den Vorschlag gemacht, endlich mal alle INI-File-Options zu dokumentieren und zu veröffentlichen...
Irgend ein Eintrag im INI-File ist dafür zuständig...garantiert!
Gruss
Achim
19.07.2007, 13:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.07.2007 13:01 von eg.)
' schrieb:Leider funktioniert die Option "windowSize=800,600" im LV-Ini-File nicht...kann sein, dass das noch nie unterstützt wurde...
Gruss
Achim
Ja, so was ähnliches wollte ich auch hören.
Danke, vielleicht weiss es noch jemand.
eg
19.07.2007, 13:02
Trumpfi Offline
8.2.1
' schrieb:Danke, aber das wusste ich natürlich.
eg
Habe mir schon gedacht, dass es nicht so einfach sein kann. Aber nachdem du mir schon so viel weitergeholfen hast, wollte ich die Möglichkeit nutzen, Dir auch mal zu helfen!Big Grin
Bis dann
Matthias
19.07.2007, 13:12
' schrieb:Habe mir schon gedacht, dass es nicht so einfach sein kann. Aber nachdem du mir schon so viel weitergeholfen hast, wollte ich die Möglichkeit nutzen, Dir auch mal zu helfen!Big Grin
Bis dann
Matthias
Big Grin
  Default Wert wird nicht gespeichert ares2013 8 6.715 27.02.2020 12:51
  LED-Größe soll nicht an Fenstergröße angepasst werden? dulfried 4 4.083 30.08.2017 14:43
Letzter Beitrag: Appa
  FP - Elemente an Fenstergröße anpassen funktioniert irregulär Lucki 1 2.913 15.01.2014 08:49
  VI-Symbol: Default anpassen TSC 12 11.124 10.12.2013 15:18
Letzter Beitrag: Schwand
Question Element an Fenstergröße anpassen - Subpanel bubbl 1 4.384 16.02.2013 13:34
Letzter Beitrag: bubbl
  Fenstergröße einstellen Hasenfuss 13 13.673 22.01.2013 13:18
Letzter Beitrag: Hasenfuss
