stand-alone application auf anderem Rechner
13.07.2007, 12:43
mathi Offline
8.0.1
ich will eine LabVIEW.exe auf einem anderen PC zum laufen bringen.
Beim Start, hat das Programm wegen fehlenden .dll´s rumgemeckert, die ich dann nachträglich per Hand in den system32-Ordner eingefügt habe.
Nun findet er bestimmte SubVI´s nicht. Dachte eigentlich immer, dass nach dem compilieren die SubVI´s in der exe-Datei sind.
RuntimeEngine ist auch soweit installiert.
Kann meinen Vorgänger leider nicht mehr diesbezüglich fragen, was er evtl. noch installiert hat.
Kann mir da jemand von euch auf die Sprünge helfen?
gruß
mathi
13.07.2007, 12:55
Wie oft hatten wir das jetzt schon??!!
Auf dem Zielrechner muss der passende RunTime-Engine von LabVIEW (bei Version 8.0.1) installiert sein.
http://digital.ni.com/softlib.nsf/websearc...;node=132070_US
Und falls du noch weitere Treiber (wie z.B. VISA) verwendest, brauchst du auch die entsprechenden Treiberinstallationen.
P.S.: Die LabVIEW.exe (sprich LabVIEW selber) solltest du natürlich per CD installieren. Smile
13.07.2007, 13:07
Was für SubVIs findet er nicht? Wenn du z.B. VIs aus dem "Report Generation Toolkit" verwendest, müssen diese als Support VIs der exe hinzugefügt werden, ebenso irgendwelche Zusatz-DLLs, die du vielleicht verwendest!
Gruss
Achim
  Anwendung mit Module auf einem anderen Rechner öffnen peterbe 1 5.262 18.08.2014 17:05
  exe funktioniert auf anderem Pc ohne labview nicht error -1073807195 sonne2107 15 17.318 26.05.2014 09:23
Letzter Beitrag: sonne2107
  Mehrfachinstallation eines VI am einen Rechner TiCy 6 6.771 27.06.2013 18:19
Letzter Beitrag: Holy
  erstellte exe arbeitet auf Rechner mit RT-Engine nicht fehlerfrei der Jens 2 6.352 26.03.2012 11:59
Letzter Beitrag: der Jens
  Hardware config integrierenvon anderem System toaran_ 1 4.290 01.02.2012 10:35
  Application arbeitet nicht richtig mit Schnittstellen auf anderem Rechner rebo 7 7.010 26.10.2010 21:02
Letzter Beitrag: rbliomera
