Datenübergabe bei Popups
12.07.2007, 12:26
Marcus Offline
8.20
Hallo Leute, bin noch neu in LabVIEW und habe wohl eine recht einfache Frage:
Ich habe eine LabVIEW Oberfläche und möchte gerne größere Konfigurationsdaten in einem seperaten Popup eingeben. Dies funktioniert auch schon ganz gut. Wenn ich das Popup allerdings nach der Eingabe schließe und wieder öffne sind die Eingabefenster wieder leer. Sowas wäre ziemlich ärgerlich wenn man an nur einem Feld eine Änderung machen möchte und stattdessen alle Felder wieder neu eintragen muss.
In der angehängten Datei kann ich wenn ich test1.vi öffne durch klicken auf OK ein einfaches Popup starten. Dort (test2.vi) gebe ich dann einen Wert in das Eingabeformular. Beim drücken auf OK schließt sich das Popup und ich kann diesen Wert in test1.vi weiternutzen. Wenn ich nun nochmals auf popup öffnen klicke ist das Eingabefeld allerdings wieder leer.
Hier wüsste ich gerne was ich machen muss, damit der zuletzt eingegebene Wert noch erhalten bleibt.
Vielen Dank schonmals für eure Hilfe.
Marcus
Achja und wie kann ich in LabVIEW zoomen, wenn mein "Schaltplan" zu groß wird????????
Sonstige .vi  test1.vi (Größe: 7,42 KB / Downloads: 239)
Sonstige .vi  test2.vi (Größe: 7,25 KB / Downloads: 241)
12.07.2007, 12:28
Ja, du kannst z.B. bei jedem Aufruf des Popups die Konfigurationsdatei auslesen. Ist doch einfach, oder?
eg
12.07.2007, 13:00
' schrieb:Achja und wie kann ich in LabVIEW zoomen, wenn mein "Schaltplan" zu groß wird????????
AUTSCH!
So ne Funktion gibt's nicht und wird es (hoffentlich) nie geben!
Wenn du dein Blockdiagramm größer machst als ne Bildschirmseite (ca. 1024x768), machste was falsch! Diesen Rat wirst du von jedem etwas erfahrenen LV-Programmierer hören! Ich hab noch nie mehr gebraucht, evtl. mal rechts und links ein bisschen! Alles was größer ist, sollte in SubVI's verpackt werden...sonst geht die Übersichtlichkeit verloren!
DAS IST EIN GUTGEMEINTER (KOSTENFREIER) RAT!Tongue
Ne kleine Hilfe gibts: Das Navigationsfenster (Menüleiste...View...). Wenn du das brauchst, isses aber eigentlich schon zu spät! Das wurde von NI mal entwickelt, weils viele Kunden gewünscht haben...aber "gemocht" haben das auch die Entwickler nie!
Zum anderen Problem:
eg hat die Lösung ja schon gesagt...Config File VI's
Hier ein Beispiel, dass du auf deinen Dialog anwenden kannst:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=15763
A.
12.07.2007, 13:58
Eine weitere Möglichkeit neben der "Parametermaske" von Achim, ist ein Beispiel, das Lucki mal ins Forum gestellt hat.
Die beiden VIs findest Du hier.
13.07.2007, 08:50
Marcus Offline
8.20
Vielen Dank für eure Hilfe!
Die Datei von Achim ist genau das was ich brauche. Werd nun mal versuchen das ganze nachzuvollziehen und in mein Problem zu integrieren.
Viele Grüße
Marcus
  kontinuierliche Datenübergabe von mehreren SubVis in ein Array simbi 17 12.315 27.02.2013 14:20
Letzter Beitrag: Kiesch
  Datenübergabe am Bedienelement chap 4 4.619 31.05.2011 16:00
  Datenübergabe aus stacked sequence derdaniel 6 6.903 02.09.2010 12:36
Letzter Beitrag: derdaniel
  Datenübergabe zwischen SubVI Redstar 1 3.272 16.03.2009 12:08
Letzter Beitrag: silvia_xj
  Datenübergabe von einem VI zum anderen Bettina 5 5.422 15.02.2007 09:08
Letzter Beitrag: Achim
