Codebeispiele Modbus über LabVIEW
11.07.2007, 13:13
Kall-Maddin Offline
ich will mit LabVIEW eine Kommunikation über Modbus aufbauen.
Dabei verschiedene Register lesen und schreiben.
Ich habe die entsprechenden kostenlosen Modbus VIs für LabVIEW 8.2 bereits heruntergeladen und installiert.
Leider fehlt es an Dokumentation.
Daher bin ich grad auf der Suche nach Beispielcode, möglichst für Modbus-Anwendung über Ethernet (Modbus-TCP/IP), um schneller die Funktion der einzelnen Modbus VIs zu begreifen.
Gefunden hab ich seither nur das Tutorium "Using Touch Screens with LabVIEWthreough Modbus Serieal Devices", das mich noch nicht so recht weiterbringt.
Hatte zufällig jemand bereits mit dem Thema zu tun und kann mir weiterhelfen???
Wäre klasse!!! O
Auch wenn net schonmal im Voraus Danke und Gruß, Smile
Kall-Maddin
11.07.2007, 15:04
Kall-Maddin Offline
Schööön,
bei den MODBUS VIs war praktischer Weise gleich noch a bisl Beispielcode dabei (VI für Master und Client)... Falls jemand noch eine zusätzlich Quelle auftun kann, bin ich natürlich trotzdem sehr dankbar...
20.11.2007, 18:42
t4b-1re-2 Offline
99*
schau dir das Example an. Also die beiden VIs SlaveMB und MasterMB die zeigen recht gut was Sache ist. Ansonsten mach dich mit dem ModbusProtokoll vertraut dann erklärn sich die VIs relativ von selbst. (Klingt n bisl großkotzig ich weiß, aber ich sitz seit knapp zwei Tagen drann und finds eigentlich ganz verständlich)
t4b-1re-2
21.11.2007, 10:59
jeffrey Offline
8.0 zuhause, 8.2 Uni
ich habe mich da auch in den letzten Tagen eingearbeitet (allerdings über RS485 mit RTU), und kann meinem Vorredner eigentlich nur zustimmen. Wenn man das Modbusprotokoll verstanden hat, ist es eigentlich ganz einfach und erklärt sich selbst. Init starten und dann Daten senden und empfangen. Man muss ja eigentlich nur den FC und den Datenarray an das VI übergeben. Ich habe die Arrays in SubVIs gespeicher, denen man nur noch den Wert übergeben muss, der geschrieben werden soll.
MfG Jeffrey
11.02.2008, 21:06
D3nnis.C Offline
HI, ich suche die ganze zeit die exampels slavemb mastermb aber finde sich nicht mit find exampels, kann mir jmd sagen wo ihr die herhabt?
Dennis
12.02.2008, 14:59
t4b-1re-2 Offline
99*
' schrieb:HI, ich suche die ganze zeit die exampels slavemb mastermb aber finde sich nicht mit find exampels, kann mir jmd sagen wo ihr die herhabt?
Dennis
Sonstige .zip  NI_Modbus.zip (Größe: 1,24 MB / Downloads: 2932)
(LV 8.2)
Question Codesys x LabView über OPC UA michl137 7 3.853 20.09.2023 07:18
Letzter Beitrag: MScz
Question Ansteuern eines Binder Temperaturschranks über LabView ewiebe 6 10.952 11.04.2019 11:57
Letzter Beitrag: toaran_
  Gerät mittels Labview über Taster anzusteuern Monte Christo 62 36.582 09.07.2015 13:14
Letzter Beitrag: Monte Christo
  Serielles Gerät über Modbus RTU einbinden (mit VISA testen) buettnerstefan 10 19.835 15.09.2014 09:49
  Labview-Kommunikation mit Jumo über RS232 redhand 35 36.145 28.10.2013 09:45
  Datenstrom einer RS485-Schnittstelle über Modbus und Com-Server auslesen jschor 0 7.749 10.10.2012 15:02
Letzter Beitrag: jschor
