Speicherintervall für Temperaturmessung
22.01.2011, 12:46
Firmin Offline
LabView 8.5.1
Hallo LabView-Experten,
vor zwei Tagen kam mein Mentor auf mich zu und sagte: "Am Montag fahren wir nach Dortmund und wollen dort einige Temperaturmessungen durchführen. Als Versuch soll LabView eingesetzt werden. Schreib mal ein Programm." Von LabView habe ich davor nur von hören/sagen Kenntnis wahrgenommen.
Beschreibung:
Ich möchte an einem Industrieofen Temperaturmessungen durchführen. Die Dauer der Messung beträgt ca. 8h. Die Messwerte sollen visualisiert und gespeichert werden.
Ausgangssituation:
Ich habe ein Quellcode geschrieben. Darin sind die Messwerterfassung und Visualisierung enthalten. Das funktioniert.
Problem:
Ich möchte die Visualisierung der Messwerte in Sekundenzeitabständen dargestellt haben, aber die Messwertspeicherung / Speicherintervall allerdings variieren (bsp. 10s, 60s. usw)
Ansatz:
Mein Idee ist zwei unabhängige while-Schleifen zu erzeugen. In einer sollen die Messerwerte dargestellt und in der anderen die Messwerte in Intervallen gespeichert werden. Leider ist es mir nicht gelungen, die Schleifen unabhängig von einander operieren zu lassen. In einigen Beispielen habe ich die Idee der Queue in Angriff genommen. Allerdings mit wenig Erfolg.
Hilfe:
Ich habe meine Datei einmal Hochgeladen. (LabView 8.5.1)
Ich danke im Voraus für eure Unterstüzung. Ich vermute, dass einige unter euch das Problem spielend lösen können.
Schönes WE
Firmin
Sonstige .vi  Messung_Temperatur.vi (Größe: 157,65 KB / Downloads: 244)
22.01.2011, 17:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2011 17:09 von GerdW.)
Hallo Firmin,
du solltest deinen Mentor verhauen!
2 Tage Vorlauf, um in einer dir unbekannten Programmiersprache ein Messprogramm für den Dauereinsatz zu schreiben, ist schon etwas fies...
Dein "Programm" besteht dementsprechend auch nur aus 2 ExpressVIs - die eher verpöhnt sind, unter anderem weil sie eben nicht für den Dauereinsatz geeignet sind. Aber na ja...
Um Daten nach einem wählbaren Intervall zu speichern, kannst du einfach den Schleifeniterator per Quotient/Remainder durch 10 teilen und nur bei jedem 10. Durchlauf (Remainder==0) das Speicher-VI (in einer Casestruktur) aufrufen. Wenn dein DAQAssi z.B. sekündlich Werte ausgibt, hättest du so die 10sekündliche Speicherung erreicht!
Schönes WE noch - und viel Spaß beim Studieren der LAbVIEW-Basics (s. Signatur)!
Exclamation Temperaturmessung mit DAQ-Assist - Temperturwerte werden überschrieben HTWSaar 6 4.863 21.01.2019 10:58
Letzter Beitrag: HTWSaar
  LM35 Temperaturmessung Hydrogencarbonat 10 13.068 19.04.2016 18:44
Letzter Beitrag: Hydrogencarbonat
  Temperaturmessung Thermoelement Typ K Hydrogencarbonat 12 13.655 19.11.2015 15:16
  Temperaturmessung WhiteSonic 6 5.987 07.05.2015 17:21
Letzter Beitrag: WhiteSonic
  Temperaturmessung mit KTY 81-122 Elektoge 3 5.029 01.02.2015 18:24
Information Temperaturmessung mit PT100 Thermofühler ginabla 2 7.031 31.01.2015 09:33
