2. kanal einfügen
05.07.2007, 12:43
Anfangerlabv. Offline
2. kanal einfügen
Ein Programm zur Messdatenerfassung und auswertung setht schon zur Verfügung und muss einen 2. kanal eingfügt werden.
wie geht das denn?
Leider meine LabVIEW kenntnisse sind begrenzt...
Wer kann mir helfen...
Danke.
06.07.2007, 06:28
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
2. kanal einfügen
' schrieb:Hallo zusammen,
wie geht das denn?
Niemand, mein lieber!
Erstens hängt das ab wie und womit Du die Messdaten einliest
Zweitens wie einfach oder kompliziert die bestehende Applikation programmiert ist.
Wenn ich mal eine meiner DAQ Applikationen nehmen würde ist das so einfach wie einen extra Kanal in den DAQ Task zu fügen.
Es kann aber abhängig von der Applikation auch so kompliziert sein wie eine komplette Neuerstellung. Du wirst also erzwungenermassen noch viel mehr Vorarbeit machen müssen in der Form von der Beschreibung was die Applikation tut und wie, zusammen mit einem Bildchen des Diagrams vielleicht, bevor Dir jemand eine sinnvolle Antwort geben kann.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
06.07.2007, 10:26
2. kanal einfügen
erstens , möchte dir mitteilen, dass ich ein neu in LabVIEW bin...
mein Problem erkläre ich gaz kuz:
mit Hilfe einem Beschleunigungssensor und DAQ-Systems, bekomme ich meine Messdaten, und als sicheheit muss ein zweite Beschleunigugssensor hinzugefügt werden damit man zwei mal die Messdaten kriegt.
hier füge ich das Beispiel programm bei...
Vielen Dank
Sonstige .vi  Crash_Beschleunigungsaufnahme.vi (Größe: 108,12 KB / Downloads: 211)
06.07.2007, 10:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.07.2007 10:32 von eg.)
2. kanal einfügen
So einfach sollte es funktionieren.
eg
06.07.2007, 10:35
2. kanal einfügen
kannst du mir bitte die anhängte Datei wieder schicken...
vielen Dank
06.07.2007, 10:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.07.2007 10:38 von eg.)
2. kanal einfügen
' schrieb:kannst du mir bitte die anhängte Datei wieder schicken...
vielen Dank
Das habe ich zuerst gemacht, dann habe ich aber gesehen, dass du nur LV 6.1 hast, damit wirst du mein VI sowieso nicht öffnen können. Hab's wieder gelöscht.
eg
P.S. ist doch ganz einfach mit der Maus an der Ecke des Kontrols zu ziehen. Oder?
06.07.2007, 10:53
2. kanal einfügen
' schrieb:Das habe ich zuerst gemacht, dann habe ich aber gesehen, dass du nur LV 6.1 hast, damit wirst du mein VI sowieso nicht öffnen können. Hab's wieder gelöscht.
eg
du meinst im Frontpanel, hab ich schon gemacht , und brauche ich nichts im Blockdiagramm was änden, und was ist mit die cofiguration meiner DAQ-System??
sorry, vielleicht sind meine Frage einfach aber für mich sind schon schwer!!
06.07.2007, 10:56
2. kanal einfügen
' schrieb:du meinst im Frontpanel, hab ich schon gemacht , und brauche ich nichts im Blockdiagramm was änden, und was ist mit die cofiguration meiner DAQ-System??
Das kann ich nicht sagen, weil ich keine Hardware und auch keine Bibliothek für DAQ installiert habe.
Aber du kannst es doch bei dir einfach ausprobieren. Nicht wahr?
eg
  DAQ Kanal erzeugen jodh14 11 8.728 21.03.2018 15:37
Letzter Beitrag: jodh14
Question DAQ - Task und Kanal Synchronisierung pandamir 20 23.504 04.09.2013 18:40
Letzter Beitrag: Spoony
  DAQmx - Kanal 2 Abtastrate abhängig von Kanal 1 DerJohannes 6 7.088 29.08.2013 17:50
Letzter Beitrag: DerJohannes
  Kanal in Task auswählen Sundypha 10 11.130 15.01.2013 11:07
Letzter Beitrag: Sundypha
  Samples pro Kanal und Zeiterfassung Mimo_LV002 6 8.048 15.12.2012 20:02
  analyse Kanal aufzeichnen Vin 1 4.126 28.10.2011 13:21
Letzter Beitrag: Vin
