Registerkarte sperren
05.07.2007, 09:14
johnengson Offline
9.0
10xxx
Hallo an alle!
Ich habe wieder mal eine Farge. Ich habe ein Messprogramm mit drei Registekarten erstellt. Zwei von diesen Registerkarten sind zuständig für die Parametierung der Geräten, diese zwei möchte ich mit Passwort verrigelt, sodass die parametrierung nur möglich ist wenn man ein Passwort eingeben hat.
Wie kann ich diese Registerkarten mit Passwort sperren sodas wer die Geräten parametrieren möchte, muss erstmal ein Passwort eingeben?
Grüß
John
05.07.2007, 09:34
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Hallo an alle!
Grüß
John
Bei der Registerkarte gibts eine Eigenschaft Unsichtbar/Invisible, also sprich ausgeblendet.
Also die beiden Registerkaten für die Parametrisierung im normalen Betieb auf unsichtbar stellen und daneben irgendwo ne Schaltfläche "Einstellungen ändern", welche dann die PW-Abfrage startet und die beiden Registerkarten sichtbar macht.
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
05.07.2007, 12:08
Per Event-Struktur. Möglicher Bsp-Code:
Dialog dient als Dummy für deine Passwort-Abfrage.
  Ein einziges Element in Registerkarte/Tab Kosmo 4 4.359 04.06.2021 13:41
Shocked Registerkarte Ebe419 12 12.429 20.02.2018 18:50
Letzter Beitrag: Ebe419
Shocked Registerkarte Reiterbez. umbenennen? Ebe419 2 11.256 06.01.2018 12:29
Information Registerkarte - verknüpfungen Lou_ders 7 6.296 19.09.2017 12:04
Sad Registerkarte weiterschalten mit boolschen Schalter?? lab Neuling 10 11.221 30.11.2016 14:11
Letzter Beitrag: sara2211
  Computer sperren initiieren GT123 4 4.366 02.09.2016 07:44
Letzter Beitrag: GT123
