Mehrere Antworten über RS232 empfangen
03.07.2007, 15:27
ich habe ein "Problem", bzw. etwas, das zwar soweit funktioniert, mir aber nicht sehr gefällt.
Ich muss firmeninterne Baugruppen über RS232 mit einem eigenen Protokoll ansteuern.
Dies funktioniert auch soweit.
Ich schicke einen Befehl und erhalte eine vollständige Antwort, die in HEX-Darstellung meines Strings mit 00 (ohne Daten), bzw. 01 (mit Daten) beginnt.
Nun gibt es aber auch Antworten, die mit 02 beginnen.
Das bedeutet dann, dass die Baugruppe meldet, dass sie den Befehl verstanden hat, aber eine Bestätigung erst später (max. 3 Sekunden) kommt.
In meinem VI mache ich es so, dass ich einfach überprüfe, ob die zweite Ziffer eine 2 ist. Wenn ja, dann soll 3 Sekunden gewartet werden, um die 2. Antwort zu empfangen. Wenn nein, dann darf sofort abgebrochen werden, weil die (in dem Fall ja einzelne) Antwort dann schon da ist.
Wie kann ich das geschickter machen, um nicht von den 3 Sekunden abhängig zu sein, bzw. um das ganze dynamischer zu gestalten. Also, dass z.B. die Antwort schon nach 1,5 Sekunden angezeigt wird, wenn die Baugruppe fertig ist und nicht 1,5 s noch im "Leerlauf" wartet.
Das (vereinfachte) VI habe ich angehängt.
Sonstige .vi  FZS_config_TEST.vi (Größe: 38,05 KB / Downloads: 210)
03.07.2007, 15:47
katsumi Offline
Niederlande
Vielleicht durch den Check von Bytes at Port ?
Cu, katsumi
03.07.2007, 16:26
Das dachte ich mir auch schon, dass das doch klappen müsste, einfach abzufragen, ob der zweite Wert 0 ist und dann die "Read-Schleife" abbrechen. Das tut es aber nicht, sondern es bricht sofort ab.
' schrieb:Vielleicht durch den Check von Bytes at Port ?
03.07.2007, 16:40
katsumi Offline
Niederlande
Komisch, dass es nicht klappt. Waere so schoen einfach gewesen.
Was fuer ein Wert an Bytes at Port bricht deine Schleife ab ? Und wie hoch waere der Wert, wenn du eine regulaere Antwort (d.h. nach 3 s) bekommen wuerdest ?
Cu, katsumi
03.07.2007, 17:20
Dann musst du dein Wait durch Timeout ersetzen. Schaue in meinem einfachen RS232-Terminal. Da benutze ich den VISA Event "serial character" mit einem Timeout. D.h. sobald ein oder mehrere Zeichen kommen, wird gelesen, ansonsten wird SOLANGE gewartet bis ein Zeichen kommt innerhalb des Timeouts.
eg
03.07.2007, 19:21
Danke Euch beiden. Ich kann das leider erst morgen probieren...... Ich melde mich dann, wenn ich es hin bekommen habe.
  Problem beim daten empfangen mit Visa rudis 3 6.440 17.11.2021 12:54
  Empfangen von Messwerten µC JK87 12 17.719 04.11.2019 09:59
  Servomex Messwerte auslesen über RS232/RS485 Chefkoch 6 9.691 18.07.2016 13:54
  problem mit LF (0x0A) über RS232 klaus_at 7 6.736 20.11.2013 13:34
Letzter Beitrag: klaus_at
  RS232 Float Werte senden/empfangen mate Ria 1 5.164 07.11.2013 16:16
  Labview-Kommunikation mit Jumo über RS232 redhand 35 36.137 28.10.2013 09:45
