...Tabulator in String Control
02.07.2007, 11:25
cpinkle Offline
Hallo Leute,
hab ein eigentlich ganz simples Problem...
Kann mir jemand sagen wie ich in einer String Control während der Laufzeit ein Tab mit der Tastatur einfügen kann? geht das überhaupt?
Cheers Carsten
02.07.2007, 11:44
Snoop2000 Offline
8.5, 8.2, 7.1, 2009
de_en
52064
Wenn du das Bedienelement auf "Code-Anzeige" gestellt hast, geht es mit t. Sonst weiß ich auch nicht, wie das geht
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
02.07.2007, 12:18
wie es Snoop2000 schon erwähnt hat (Codes Display) steht es auch auf der "NI-Homepage".
Anders wirst Du es dann wohl nicht hinbekommen.
' schrieb:Hallo Leute,
Cheers Carsten
02.07.2007, 13:37
katsumi Offline
Niederlande
Cheers Carsten
Wie waere mit nem Button wo du ein Tab per Concatenate Strings zum String hinzufuegst, wenn der angeklickt wird ?
Cu, katsumi
02.07.2007, 14:02
VDB Offline
2010-2011
' schrieb:Wie waere mit nem Button wo du ein Tab per Concatenate Strings zum String hinzufuegst, wenn der angeklickt wird ?
Hier ist eine Lösung:
Sonstige .vi  tab_test.vi (Größe: 14,65 KB / Downloads: 343)
VDB
02.07.2007, 14:30
katsumi Offline
Niederlande
' schrieb:Hier ist eine Lösung:
[attachment=33923:tab_test.vi]
[attachment=33924:test_tab.PNG]
VDB
VDB, kannst du bitte in ein paar Worten erklaeren, was Discard bewirkt bzw. den ganzen Ablauf bzgl. Discard ? Danke.Smile
Cu, katsumi
02.07.2007, 14:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.07.2007 14:45 von VDB.)
VDB Offline
2010-2011
' schrieb:VDB, kannst du bitte in ein paar Worten erklaeren, was Discard bewirkt bzw. den ganzen Ablauf bzgl. Discard ? Danke.Smile
In der Event-Struktur wird das Event "Key down?" abgefragt. Beachte das Fragezeichen, das sagt aus, dass das Event ein Filter Event ist.
Hier wird das drucken der TAB-Taste gefiltert, mit Discard wird bestimmt ob das Ereignis für weitere Verarbeitung verworfen wird oder nicht.
Weitere Verarbeitung wäre dann z.B: möglich über das Event "Key Pressed", ohne Fragezeichen, Notify Event.
Das TAB wird hier verworfen, damit das Control seinen Focus nicht verliert.
Weitere Infos in der LabVIEW Hilfe!
VDB
04.07.2007, 08:54
cpinkle Offline
super danke! Sowas hab ich gebraucht!
  Tabulator in String-Control einlesen Abrow 1 2.438 12.12.2022 10:12
  String Control und String Indicator zeigt Kauderwelsch HIMI 5 6.190 26.01.2018 09:35
Letzter Beitrag: HIMI
  Scale Control with Tab Control GT123 6 6.875 08.12.2016 12:42
  Tabulator im Normal-Display Schwand 3 5.017 27.03.2012 15:54
Letzter Beitrag: Schwand
  Tabulator DDave 14 17.154 19.08.2011 10:06
Letzter Beitrag: DDave
  Scrollen in einem String Control M Nussbaumer 11 11.732 11.11.2009 09:58
