Agilent 34970a sehr laut
27.06.2007, 08:04
Newbie Offline
8.2.1
ich habe eine Applikation, bei der ich praktisch sekündlich die Spannung messe. Dabei rattert das Agilent immer die Kanäle durch, mit einem sehr lauten Geräusch, welches für die dauerhafte Nutzung zu sehr nervt. Weiß jemand, wie man das abstellen könnte?
Vielen Dank!
27.06.2007, 08:52
meines Wissens kannst du (auch remote über RS232 oder GPIB) konfigurieren, wieviele Kanäle du messen willst...wenn du nur einen messen willst, wird nix "durchgetackert", bei mehreren eben schon...wenn dir das zu laut ist, musst du ein Gehäuse außenrum machen...die Relais im Gerät haben halt ein Schaltgeräusch...evtl. gibts auch "elektronische" Relais (Halbleiter-Schalter), das Kontaktprellen wirst du aber immer hören!
Wir machen das bei uns im Hause auch, da gehört das "Tackern" einfach zum Hintergrundgeräusch...
Gruss
Achim
27.06.2007, 16:53
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Hallo zusammen,
Vielen Dank!
da gibt es eine einfache Antwort drauf: ja, wenn du nur einen Kanal scannst, nein, wenn du mehr als einen Kanal in der Scan-Liste konfiguriert hast
Es gibt aber auch Einschub-Karten mit elektronischen Relais, die klackern dann nicht mehr, sind aber auch entsprechend teuer ...
27.07.2007, 17:53
RoLi Offline
6.1 und 7.0
' schrieb:da gibt es eine einfache Antwort drauf: ja, wenn du nur einen Kanal scannst, nein, wenn du mehr als einen Kanal in der Scan-Liste konfiguriert hast
Das Agilent-Teil ist eine feine Sache. Ich habe hier ein paar Kommentare aus meiner Arbeit damit:
1) Echte Relais oder elektronisches Relais ist nicht nur eine Geldfrage, sondern auch eine Frage des Messsignals: z.B. bei hohen Strömen bitte ein echtes Relais nehmen.
2) Das Relaisklackern ist nicht nur akustisch störend, sondern jedes Schalten bringt ein echtes Relais auch näher an sein Lebensende.
3) Die Kiste kann auch autonom messen und speichert die Messwerte auch beim Trennen von der Netzspannung. Daraus folgt, dass man bei vielen Messungen das Gerät auch manuell konfigurieren (z.B. Scanliste und Messpunkte und Intervall) und die Einstellungen als Setup abspeichern kann, die Messung manuell starten und beenden kann, ohne dass das Gerät am GPIB-Bus o. ä. hängen muss. Nach getaner Messung kann man dann das Gerät aus dem Labor zu dem Arbeitsplatz tragen, auf dem man am bequemsten das Agilent-Gerät mit dem PC verbinden kann, und braucht dann nur noch eine LabVIEW-Software um die Daten aus dem Speicher zu lesen (oder man nimmt gleich die Agilent-Interface-Software).
4) Man kann sich natürlich auch bei den heutigen Preisen überlegen, ob man nicht eine Multikanal-A/D-Karte nimmt und die Daten direkt in den PC einliesst. Das Agilent-Teil hat gegenüber der A/D-PC-Lösung den Vorteil, das die "Absturzwahrscheinlichkeit im Messbetrieb" wesentlich niedriger ist.
Schönen Tag noch,
RoLi
27.07.2007, 19:09
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Das Agilent-Teil hat gegenüber der A/D-PC-Lösung den Vorteil, das die "Absturzwahrscheinlichkeit im Messbetrieb" wesentlich niedriger ist.
mir ist noch nie ne Messwerterfassung unter LabVIEW abgestürzt und ich ich mach das nun seit ein paar Jahren.
Andererseits: wenn das 34790 gefährlich nah an der Tischkante steht halte ich persönlich die Absturzwahrscheinlichkeit für ziemlich hoch!Wink
  Thermoelement und analoges Spannungssignal gleichzeitig mit Agilent 34970A auslesen HRI_Michael 2 3.714 29.05.2019 12:11
Letzter Beitrag: HRI_Michael
  Sehr geringe Frequenz messen d3isman 1 4.429 09.08.2011 08:41
Letzter Beitrag: M@rRy
  nach DaqmxTask W.-Schleife sehr langsam hohner1 2 4.005 11.03.2008 13:42
Letzter Beitrag: hohner1
  DIO sehr langsam?!? Herbert 0 3.082 01.02.2007 09:36
Letzter Beitrag: Herbert
  Agilent 34970A Kommunikation RuffRyder 7 9.935 17.03.2006 14:44
Letzter Beitrag: RuffRyder
