Thema geschlossen
Zeitstempel in Konfigurationsdatei Speichern
14.09.2010, 13:12
Pythagoras Offline
9.0.1
wie kann man einen Zeitstempel in Konfigurationsdatei Speichern.
Auslesen geht als double mit Wert nach Zeitstempel aber finde nichts in Umgekehrter Richtung.
Danke im Voraus
to top
14.09.2010, 13:23
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Du kannst einen Zeitstempel ganz normal wie eine Zahl umwandeln wie etwa einen Integer in einen Double
siehe Beispiel-VI
Labview 2009 SP1
Sonstige .vi  Timestamp_to_Number.vi (Größe: 5,95 KB / Downloads: 228)
Hoffe das hilft dir weiter Wink
Gruss Marc
to top
Thema geschlossen
  Konfigurationsdatei lesen beginner85 2 5.768 25.11.2011 17:25
  [SOLVED] INI/Konfigurationsdatei - Blöcke auslesen und Combobox damit befüllen fidel 8 8.882 30.04.2010 07:55
Letzter Beitrag: BsaiboT
  Cluster in Konfigurationsdatei schreiben dimitri84 11 11.599 24.03.2010 14:42
Letzter Beitrag: RoLe
