Eventstruktur - Änderung eines Schiebereglers nicht möglich?!
04.06.2007, 09:08
dragonos Offline
8.2.1
ich will gerade folgendes programmieren:
Ich habe 2 Graphen, die mit Daten gefüllt werden sollen. Der Benutzer wählt den Graphen aus und bei der Betätigung der Schaltfläche "Messung starten" soll der Graph gefüllt werden. Zur Zeit soll dies u.a. noch mit simulierten Signalen erfolgen - später mittels Wegaufnehmern.
Mein aktuelles Problem ist, dass ich innerhalb einer Event-Struktur eine Whileschleife habe in der ich einen Schieberegler abfrage und einen Sinus darauf im Graphen abtragen will. Innerhalb der Whileschleife reagiert meine Anwendung allerdings nicht mehr.
Ist es nicht möglich innerhalb einer Eventstruktur eine Whileschleife zu haben?
Wie könnte man es sonst bewerkstelligen?
Anbei ein kleines Beispiel-VI.
Liebe Grüße,
Alex
Sonstige .vi  Graph.vi (Größe: 60,32 KB / Downloads: 204)
04.06.2007, 09:29
Hallo, Alex,
entferne den Haken, so wie im Screenshot gezeigt.
Und wenn du das Terminal "Messung starten" so wie gezeigt in die Event-Struktur hängst, dann kannst du auf das Reinit to default verzichten.
Wenn aufwändiger werden soll, beschäftige dich mal mit dem Konzept "State Machine".
04.06.2007, 15:25
dragonos Offline
8.2.1
' schrieb:Hallo, Alex,
[attachment=33639:Image1.png]
Hi Jens,
vielen Dank.
Ich habe bereits alles als State Machine umgebaut.
  Eventstruktur im SubVI - Datenaustausch TpunktN 5 3.898 01.07.2021 07:15
Letzter Beitrag: Zelos
  Asynchroner Aufruf eines VIs klappt nicht in der EXE Msengxxl 4 4.063 09.03.2021 16:09
Letzter Beitrag: Msengxxl
  Änderung von großen Cluster (Type Def.) führt zu out of Memory exeption spacz 8 7.014 28.10.2019 09:01
Letzter Beitrag: spacz
  Änderungen und Einstellungen im VI nicht möglich Scavenger 5 4.953 25.07.2018 08:02
  Eventstruktur in Sub VI Ingo2 1 3.739 20.07.2015 13:27
  Eventstruktur mit 2 Events Großer_Stein 3 4.446 11.06.2015 10:11
Letzter Beitrag: Großer_Stein
