String in Double umwandeln
24.05.2007, 13:26
harryschaeuble Offline
ich habe ein String der folgendermassen aussieht: +2.40264800E+01.
Wie kann ich diesen in einen Double-Wert umwandeln, so dass ich 24,02648 erhalte?
Vielen Dank schon mal!
Gruß, Harryschaeuble
24.05.2007, 13:40
"Exp String to Number" auf der String Conversion Palette
24.05.2007, 16:03
' schrieb:"Exp String to Number" auf der String Conversion Palette
Vielen vielen Dank, das hat geklappt.
Schönen Tag noch!
14.12.2009, 10:15
steibis Offline
8.5 Studentenversion
Hallo!
Ich habe das selbe Problem wie der Herr zu Beginn!Nur bei mir haut das nicht hin,das alle Nachkommastellen übernommen werden!Immer nur drei,aber ich benötige ALLE!!!Help
Ich habe das hier einmal vereinfacht.Mit dem einen Unterschied,dass das hier ein 1DArray von String zu Beginn ist und bei mir im großen VI ein 1DSubarray von String,welches an "Bruch-/Exponentialstring nach Zahl" übergeben wird! Ich hoffe,dass ist nicht ausschlaggebend.Ansonsten würde das vielleicht verwirren....
Ist glaube ich kein Riesenproblem,aber zumindest eines,welches mich seit ca. einer Woche beschäftigt und wo ich kein passendes thema im Forum gefunden habe!
Vielen Dank schon mal an die netten Helferlein!Blink
MfG
PS_Ist LabVIEW-Version 8.5!
Sonstige .vi  Stringumwandlung.vi (Größe: 7,46 KB / Downloads: 439)
14.12.2009, 10:47
Das ist nur die Anzeige, die auf 6 signifikante Stellen beschränkt ist. Es wurden schon alle Stellen umgewandelt.
Mach mal einen Rechtsklick auf die Double-Anzeige -> "Display Format", dort z.B. 15 signifikante Stellen einstellen...
  String to Double Problem joerg030284 1 3.677 09.06.2017 13:49
  String in Double wird gerundet sporc 3 3.773 04.04.2017 10:47
  VI-Referenz nach spezifische Klasse (Typ double) wandeln PeteFlosse 2 3.746 06.10.2016 15:44
Letzter Beitrag: PeteFlosse
  String zu Number umwandeln galilio 6 6.495 01.09.2016 15:38
  HEX-String in Dezimal umwandeln sumsi 18 19.420 16.04.2015 12:13
  Tabelle Integer und Double Werte DA-LabVIEW 1 3.984 25.02.2015 20:36
