Einbindung eines externen Programms !!!
22.05.2007, 12:03
FlorianM Offline
8.0 8.2
Hallo zusammen !!!
Wie kann ich denn ein externes Programm in LabVIEW einbinden? Einbinden mein ich so, dass wenn das LabVIEWprogramm geöffnet ist, soll auch das externe Programm geöffnet sein.
Würde mich über Anregungen und Tipps sehr freuen.
Lg
FlorianM
22.05.2007, 12:10
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Hallo zusammen !!!
Lg
FlorianM
Hi Florian,
werd doch mal etwas konkreter..
Was willste denn parallel zu LV offen haben?
Es gibt da verschiedene Ansätze, der einfachste ist wohl der Aufruf über "Systembefehl ausführen (System exec.vi)".
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
22.05.2007, 12:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.05.2007 12:17 von FlorianM.)
FlorianM Offline
8.0 8.2
' schrieb:Hi Florian,
Gruß, Rob
Ich will ein Messprogramm eines Abgasanalysesytems Aufrufen, wo man einfach mehr Einstellen kann als über LabVIEW.
Wenns geht dann auch in die Maske von LabVIEW einbinden, wenn möglich.
Wie heißt denn dann der Befehl?
22.05.2007, 12:34
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
Hi Florian,
der Befehl heisst (wie schon eben genannt) auf deutsch "Systembefehl ausführen" oder halt auf englisch: "system exec"
Findet sich bei mir in der Palette unter Kommunikation.
Sollte sich aber auch mittels F1 finden lassen.
Ob das allerdings das richtige für Dich ist, wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln. Denn (nadch überschlägigem lesen) ist das dazugedacht ein Programm mit Kommandozeilenparametern zu starten und nach Beendigung wird der Rückgabewert des Programms an LV weiter gegeben.
So long,
Rob
PS: eventuell hat ja jemand anderes mehr Erfahrung mit diesem Befehl.
PPS: wird LV eigentlich angehalten während das externe Program läuft oder wird das nur gestartet und LV macht einfach nebenbei weiter?
Bitte Beachten:
N.B.:
22.05.2007, 12:44
FlorianM Offline
8.0 8.2
[attachment=33399:blubb.png]
So long,
Rob
Das Programm soll nebenher laufen, das ganze soll ein Messprogramm für einen Stückholzkessel werden, mit Tmperaturen, und den Abgaswerten.
22.05.2007, 12:59
Svenni Offline
7.1, 8.0, 8.2, 8.21, 8.5, 8.6, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
' schrieb:PPS: wird LV eigentlich angehalten während das externe Program läuft oder wird das nur gestartet und LV macht einfach nebenbei weiter?
das kommt darauf an, was ihr angebt.
Es gibt einen Anschluss, an dem ihr festlegen könnt, ob LV auf die Ausführung warten soll oder nicht.
sven
22.05.2007, 12:59
FlorianM Offline
8.0 8.2
' schrieb:Das Programm soll nebenher laufen, das ganze soll ein Messprogramm für einen Stückholzkessel werden, mit Tmperaturen, und den Abgaswerten.
Hmm das ist ja okay doch leider kommt da immer der Speicer sei voll ... Wie kann ich das ändern?
22.05.2007, 13:00
Hallo schau Dir mal das Beispiel an. Da siehst Du, wie man z.B. eine Word-Datei öffnen kann.
Wenn Du "Test.doc" weglässt, dann wird nur Word geöffnet.
Statt Word musst Du halt Deinen EXE-Pfad angeben.
Sonstige .vi  Word_Datei__ffnen.vi (Größe: 7,17 KB / Downloads: 378)
22.05.2007, 13:02
Svenni Offline
Hast Du dir im Task-Manager mal angeschaut, welches Programm so viel Speicher braucht?
sven
22.05.2007, 13:02
FlorianM Offline
8.0 8.2
' schrieb:Hmm das ist ja okay doch leider kommt da immer der Speicer sei voll ... Wie kann ich das ändern?
Hier mal das Testprogramm
Sonstige .vi  Programm_test.vi (Größe: 7,91 KB / Downloads: 297)
Sonstige .vi  Unbenannt_1.vi (Größe: 7,88 KB / Downloads: 267)
  Suche Ideen für den Aufbau eines neuen Programms TpunktN 4 3.956 17.12.2020 11:23
Letzter Beitrag: MScz
  Auswahlmenue von Ring mit externen Daten befüllen? 1johleh 8 11.198 11.07.2017 14:10
  Datenverlust in XY Graph beim automatischen Beenden des Programms Atlaspremier 6 5.228 24.08.2016 11:27
Letzter Beitrag: Freddy
  Absturzmeldung nach Beenden des Programms Tobi Wan Kenobi 6 4.872 10.02.2015 13:43
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
  Unregelmäßiger Absturz beim Start des Programms blackrose1904 3 5.484 17.10.2014 08:52
  Übertragen eines Programms auf Arduino anja210 1 5.307 31.07.2012 16:12
