Fenstertitel (Dialog) zur Laufzeit ändern?
22.05.2007, 08:44
dragonos Offline
8.2.1
ist es möglich den Fenstertitetel eines Dialoges zur Laufzeit zu ändern?
Ich habe z.B. einen Dialog der zum Anlegen, Bearbeiten und Kopieren von Datensätzen benutzt wird - je nachdem welcher Button gedrückt wurde soll dementsprechend der Fenstertitel geändert werden.
Gruß,
Alex
22.05.2007, 09:31
Hallo.
Den Fenstertitel kannst Du so ändern. Ich hoffe, ich habe Dich richtig verstanden.
Oder meinst Du einen Dialog, den Du bestätigen musst (OK), bzw. bei dem Du auswählen kannst (Ja/Nein).
Sonstige .vi  Untitled_3.vi (Größe: 12,33 KB / Downloads: 406)
22.05.2007, 16:08
dragonos Offline
8.2.1
Vielen Dank.
Genau das wars ;-)
Aber nur interessehalber - ist sowas auch bei Standarddialogen aus LabVIEW (OK, JA / NEIN, ...) möglich?
Liebe Grüße,
Alex
23.05.2007, 06:24
Soweit ich weiß, nicht...aber du kannst dir beliebige Dialogfenster ja selber programmieren.
Beim LV-"Three Button Dialog" kannst du den Titel ändern...aber wenn du dir das entsprechende VI auf der Palette anguckst siehst du, dass das auch ein extra programmiertes VI ist...wenn also NI das nicht anders löst als ich grad vorgeschlagen hab, dann ...
Gruss
Achim
23.05.2007, 07:50
Ich sehe gerade, dass ich "Open VI Reference" und "Close Reference" innerhalb der Schleife habe. Blush
Das würde ich eher ausserhalb der Schleife platzieren. (vgl. Screenshot)
Ansonsten freut es mich, dass es Dir weitergeholfen hat.
23.05.2007, 11:45
dragonos Offline
8.2.1
Macht ja nichts - aber mal eine Frage zu deiner Korrektur:
Sollte man Dateireferenzen immer in ein Schieberegister übergeben?
Meine Derzeitige Lösung sieht so aus, dass ich Dateireferenzen zwar an die While-Schleife übergebe - allerdings ohne Schieberegister.
Innerhalb der Whileschleife manipuliere ich die Dateireferenz allerdings nicht - erst nach Beendigung der Whileschleife wird die Datei geschlossen und die Referenz beendet.
  Laufzeit Problem? Timesplinter 9 6.963 03.11.2017 12:50
  Farbe und Dialog Größe von "Display Message to User" ändern galilio 6 6.873 29.06.2016 09:55
Letzter Beitrag: galilio
  Ringtextwechsel zur Laufzeit andrepf 3 4.017 02.05.2016 14:16
  "Abbrechen"-Knopf im Datei-Dialog ändern Marcusius 1 3.862 10.06.2015 12:49
  Windows Dialog "Öffnen mit" Frank M-F 5 5.168 22.01.2015 18:05
Letzter Beitrag: Frank M-F
  Startzeitpunkt und Laufzeit Timo86 9 7.805 28.11.2013 12:45
