Kein physikalischer Kanal beim BNC-2120 mit pci-6034E
21.05.2007, 14:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2007 14:35 von Rellik.)
Rellik Offline
7.1
ich bin in LV leider noch kompletter Frischling und beschäftige mich erst 14 Tage mit dem Programm. Ich hoffe ihr vergebt mir, sollte das jetzt eine richtig dumme Frage seinUnsure
Im MAX wurde die PCI-6034E ohne Probleme als DAQmx Gerät erkannt, und ich habe das BNC-2120 als Zubehör angegeben.
Zurück in LV findet der DAQ Assistent aber keinen physikalischen Kanal um den analogen output des BNC-2120 zu steuern.
Mir kommt es so vor, als könnte LV nur die PCI Karte direkt steuern, aber ich weiß ja nicht wie ich deren digitale Ausgänge ansteuern muss, damit das BNC mir eine Spannung von z.B. 5V ausgibt. Ich hab vermutlich was elementares übersehen, komm aber nicht drauf, und dreh mich schon seit 2 Tagen nur im Kreis.
In MAX habe ich versucht den analogen Ausgang als Kanal zu definieren, aber in der Datenumgebung wird auch kein physikalischer Kanal unter "analoge Ausgabe" gefunden, sondern nur einen Portausgang und mehrere Leistungsausgänge unter "digital I/O".
21.05.2007, 14:33
Hm...kann dir nicht völlig egal sein, welcher connector da dran hängt? Du musst doch nur mit der Karte sprechen, den Rest macht der Treiber...
21.05.2007, 14:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2007 14:46 von Rellik.)
Rellik Offline
7.1
Dann ist es vielleich ein Treiber Problem, aber in LV sagt mit der DAQ Assistent, dass er keinen analogen Ausgang hat.
und die PCI Karte hat ja auch keinen, aber das BNC hat 2 die ich ansprechen will.
Brauche ich einen extra Treiber als Mittler zwischen PCI und BNC? Ich dachte, dass wenn ich in MAX das BNC als zubehör angebe, kann die PCI Karte mit dem BNC kommunizieren, aber das scheint nicht zu funktionieren.
Also mir kommt es vor als wüsste die Karte nichts von dem connector da LV mir keine Optionen gibt den Connector anzusprechen.
21.05.2007, 15:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2007 15:11 von Achim.)
Mein lieber Mann...
guckst du hier:
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/11916
Wenn die Karte keinen AO hat, dann kannst du auch keinen am Connector benutzen...der FG funktioniert wohl autark, d.h. du kannst den nur mit den dazugehörigen HW-Schalter auf dem Connector bedienen...
http://www.ni.com/pdf/manuals/322444b.pdf
A.
21.05.2007, 15:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2007 15:21 von Rellik.)
Rellik Offline
7.1
Danke für deine Bemühungen, aber ich hab die Frage wohl zu wirr formuliert. Ich versuchs nochmal:
Ich will NICHT, dass die PCI Karte ein analoges Ausgangssignal gibt (was sie ja nicht kann), sondern ich will, dass sie dem BNC (D/A Wandler) sagt (per digitalem Ausgang) das des ein analogen Ausgang von X Volt erzeugen soll.
Und ich denke es muss irgendeine Möglichkeit geben, dass ich in LV sage ich brauche X Volt, und LabVIEW dann die PCI Karte so anspricht, dass diese ein digitales Signal zum BNC gibt, damit dieser ein X Volt Signal an seinen Ausgang legt.
Edit: Achso, wenn ich keinen AO an meiner PCI Karte habe, dann kann ich auch keinen AO Ausgang von anderen Geräten ansprechen? Das war mir nicht klar, ich dachte das BNC hat einen D/A Wandler Unsure
Guter Hinweis, da mach ich mich mal schlauer, vielen Dank.
21.05.2007, 15:27
also wenn ich Seite 8 des PDF-Manuals richtig verstehe, kannst du den Funktionsgenerator (ist NICHT AO) nur per Schalter einstellen und nicht per Software.
21.05.2007, 15:27
Hi Rellik,
ich glaube nicht, dass das funktioniert! Ich glaube, der FG ist für Demozwecke gedacht, und man kann den dazu nutzen, um gleich mal wieder ein Signal zu simulieren und einzulesen...
...wenn du doch recht hast, und man kann dem FG über die Karte sagen, was er machen soll...dann bist du ein Held!
Gruss
Achim
21.05.2007, 15:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2007 15:34 von Rellik.)
Rellik Offline
7.1
Den FG wollte ich auch garnicht ansteuern, das BNC hat auch noch 2 seperate AO zusätzlich zu dem FG.
Wäre echt unpraktisch, wenn man die 2 nicht mit der PCI Karte ansprechen könnte.
Aber sieht so aus als könnte man das tatsächlich nicht:
"The BNC-2120 connects to the AO channels of the E Series or S Series
device" (Seite 8 über FG) und da ich ja keine AO an meiner PCI Karte habe...
Vielen Dank für den Hinweis, da wäre ich wohl nie draufgekommen.
21.05.2007, 15:34
Rellik...
der BNC-2120 ist (genauso wie BNC-2090 oder CP68LP oder...) in erster Linie ein Anschlussblock...d.h. er stellt die HW-mäßige Verbindung zur deinen Sensoren oder Aktoren her...d.h. er ist sowas wie ne aufgebohrte Lüsterklemme! Die AO-Pins am BNC-2120 sind also nur ein Stück Metall, dass auf den jeweils richtigen AO-Kanal deiner Karte angelötet ist! Der ADC bzw DAC ist auf der Karte im PC!
Gruss
A.
21.05.2007, 15:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2007 15:39 von IchSelbst.)
Laut NI.COM muss das gehen, weil die PCI-Karte 2 AOs hat.
Nachtrag:
Ja, so schnell geht das: Kauf dir statt 6034E eine 6024E - dann hast du auch, was zusammengehört.
  Doppelnutzungen physikalischer Kanäle - Kollisionsvermeidung Kiesch 1 2.234 23.04.2024 12:35
Letzter Beitrag: Kiesch
Wink DAQmx, physikalischer Kanal "Kraft (Brücke)" Paul S. 2 4.120 06.03.2021 00:06
Letzter Beitrag: Paul S.
  DAQ Kanal erzeugen jodh14 11 8.722 21.03.2018 15:37
Letzter Beitrag: jodh14
Question DAQ - Task und Kanal Synchronisierung pandamir 20 23.504 04.09.2013 18:40
Letzter Beitrag: Spoony
  DAQmx - Kanal 2 Abtastrate abhängig von Kanal 1 DerJohannes 6 7.088 29.08.2013 17:50
Letzter Beitrag: DerJohannes
  Kanal in Task auswählen Sundypha 10 11.128 15.01.2013 11:07
Letzter Beitrag: Sundypha
