Regelung mit cRIO
21.05.2007, 12:54
pompei_p Offline
7.1
Regelung mit cRIO
also ich hab mal ne kurze Frage an euch und zwar soll ich als Hiwi-Job eine Gleichstrommaschine mithilfe des NI cRIO regeln. In LabVIEW gibt es ja jetzt schon einen vorgefertigten PID - Regler, welchen ich auch verwenden möchte, und habe das FPGA dafür auch schon fertig gestellt. Jetzt möchte ich wissen, ob ich auch noch ein HOST.vi benötige um meine Aufgabe zu lösen oder ob das FPGA.vi reicht? (Mein Problem ist, dass ich noch nicht ganz verstanden hab, was so ein Host.vi eigentlich tutWink).
Das nächste Thema ist, dass ich das Ganze sicherlich in Realtime umsetzen sollte, damit das auch richtig funktioniert. Nun ist die Gleichstrommaschine ein Versuchsstand, welcher von Studenten interaktiv bedient werden soll (d.h. probieren verschiedener Reglerparameter). Wenn ich das ganze jetzt in Echtzeit laufen lasse, ist es dann noch möglich ein Frontpanel auf dem Windowsschirm zu haben oder geht das gar nicht mehr.
Vielen Dank im vorraus.
21.05.2007, 18:21
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Regelung mit cRIO
lad dir die folgende datei vom NI FTP server runter
http://ftp.ni.com/outgoing/Deutschinger.zip
-> Das ist glaub ich etwas, das dir weiter hilft... Hat mir auch den Anfang leichter gemacht
Das Host VI benoetigst du nur, um aktiv auf Parameter zugreifen zu koennen bzw. diese zu veraendern...
22.05.2007, 08:52
pompei_p Offline
7.1
Regelung mit cRIO
Hallo freedive,
erstmal danke für die schnelle Antwort. Aber kann ich nicht auch aktiv über das Frontpanel des FPGA.vi zugreifen?
22.05.2007, 16:13
xxxx
United States
Regelung mit cRIO
Natuerlich, aber der Sinn ist mir dabei nicht ganz klar...
  Regelung der Druckluft in Abhängigkeit von vorgegebenen Werten Leo1 26 27.256 03.02.2014 12:22
Letzter Beitrag: El_Hefe84
  RT Regelung, welche Abtastraten sind mit PXI möglich? doom1702 0 6.066 15.12.2011 18:12
Letzter Beitrag: doom1702
