Mittelwertberechnung addiert fälschlicherweise & Erster "Mittelwert" ist Null
18.05.2007, 10:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2007 10:05 von Andreas07.)
Andreas07 Offline
6i
ich sitze hier schon seit drei tagen vor dem problem, aber finde nicht raus, woran es liegen kann...
die "Messungen zwischen Rot und Schwarz ohne Magnetfeld" werden in einer txt-datei gespeichert, da sieht man deutlich, dass die mittelwerte im prinzip nur die addition aller werte ist, und der erste mittelwert 0 ist...aber ich versteh nicht warum..
das, was ich speicher steht in der sequenz 1
vi im anhang (version 6i)
Sonstige .txt  Hall__18.Mai.2007_09.46.txt (Größe: 229 Bytes / Downloads: 219)
Sonstige .vi  HallspannungD.vi (Größe: 264,03 KB / Downloads: 211)
18.05.2007, 10:20
bevor ich lange weitersuche, erst einmal eine DICKE Warnung. Du schreibst x-mal innerhalb desselben Cases Werte in eine lokale Variable und liest sie gleich daneben wieder aus:
Da kann man in LV nicht voraussagen, was zuerst ausgeführt wird (und werden soll)!
Bitte beheb dies, dann reden wir weiter (wenn das nicht sogar dein Fehler ist!)
18.05.2007, 10:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2007 10:35 von Andreas07.)
Andreas07 Offline
6i
' schrieb:Hallo,
[attachment=33337:Image01.png]
da ich mein array mit jedem durchlauf erweiter, muss ich das doch so machen... der nimmt das array, und fügt pro durchlauf am ende die spannung an. anders kann ich es mir nicht vorstellen...
edit: okay, hab grade eine variable rausgenommen.. der fehler mit dem ersten mittelwert null ist jetzt nicht mehr da, danke. aber der addiert trotzdem anstatt zu mitteln.
Sonstige .vi  HallspannungD.vi (Größe: 264,03 KB / Downloads: 162)
18.05.2007, 11:05
Andreas07 Offline
6i
juhu... ich habs..
der fehler lag in der nullten sequenz.
ich habe anfangs ein leeres array von 0 bis 100 erzeugt, aber anstatt das leere array zu füllen hat der nach dem 100. noch ein 101., und ein 102., und ein 103. ... feld erzeugt... ich hab das array jetzt von 0 bis 0 gesetzt, und der erstellt und füllt das mit einmal..
18.05.2007, 11:42
' schrieb:da ich mein array mit jedem durchlauf erweiter, muss ich das doch so machen... der nimmt das array, und fügt pro durchlauf am ende die spannung an. anders kann ich es mir nicht vorstellen...
Schön, wenn es jetzt läuft. Aber zum Thema, kann ich mit nicht anders vorstellen:
Hier läuft die Mittelwertbildung jetzt SICHER erst nach dem Hinzufügen neuer Daten.
Anders kann's auch genau anders sein, Stichwort hierzu heißt RACE CONDITIONS.
  Mittelwert wenn Werte in erster Spalte gleich marc_ampa 6 5.020 21.03.2022 08:38
Letzter Beitrag: marc_ampa
  VISA Abfrage an virtuellem COM Port liefert nur bei erster Abfrage Wert (MarCator) Ksanto 3 4.437 27.07.2017 09:40
Letzter Beitrag: Ksanto
  Keithley darf nicht auf Null springen! Labji 2 3.281 09.05.2014 07:57
  Mittelwertberechnung "NaN" cRyo 3 5.953 20.09.2012 11:57
Letzter Beitrag: Kasi
  Mittelwertberechnung als Sub VI cRyo 2 3.459 31.08.2012 23:23
Letzter Beitrag: cRyo
  Null für negative Werte in U16-Arrays labrat 3 4.807 09.12.2011 11:24
Letzter Beitrag: labrat
