Berechnung des Weges
16.05.2007, 09:19
baal Offline
ich habe jetzt ein kleines Problem, das ich nicht lösen kann.
Ich habe zwei Größen, die sich ständig verändern: Geschwindigkeit v und die fortlaufende Zeit t. Es soll der zurückgelegte Weg berechnet werden:
s= vt.
Da sich jedoch die v ändert muss ich wahrscheinlich die math. Reihe einsetzen - ich weiss bloß nicht wie!?
Kann mir da bitte jemand helfen?
16.05.2007, 09:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2007 09:48 von eg.)
Integrieren
eg
Das angehängte VI ist nicht von mir, also übernehme ich keine Verantwortung für die Richtigkeit.
Sonstige .vi  Integral.vi (Größe: 34,18 KB / Downloads: 242)
16.05.2007, 09:48
baal Offline
' schrieb:Integrieren
eg
danke schön für deine ausführliche HilfeWink
wie soll ich aber dt definieren?
16.05.2007, 09:53
' schrieb:danke schön für deine ausführliche HilfeWink
So sollte es aber auch funktionieren.
eg
16.05.2007, 09:54
VDB Offline
2010-2011
Die Geschwindigkeit äquidistant erfassen, die erfassten Werte dt = Abtastzeit integrieren.
VDB
16.05.2007, 10:00
' schrieb:Die Geschwindigkeit äquidistant erfassen, die erfassten Werte dt = Abtastzeit integrieren.
VDB
Ach so, dt ändert sich gar nicht. Dann kann man auch ganz einfach integrieren. "Meine" Lösung sollte auch mit dem nichtäquidistantem Abtasten funktionieren.
eg
16.05.2007, 12:52
baal Offline
' schrieb:Ach so, dt ändert sich gar nicht. Dann kann man auch ganz einfach integrieren. "Meine" Lösung sollte auch mit dem nichtäquidistantem Abtasten funktionieren.
eg
Jungs, das alles ist (zumindest in meinen Augen);)gar nicht so einfach...
Die Geschwindigkeit v wird von einem Drehgeber geliefert, wobei dt NICHT konstant ist ... naja ich versuchs weiter, es ist aber unglaublich, dass so eine einfache Aufgabe SO viel Schwierigkeiten für mich bereitet...Sad
16.05.2007, 13:11
VDB Offline
2010-2011
' schrieb:Jungs, das alles ist (zumindest in meinen Augen);)gar nicht so einfach...
Du brauchst irgendeine Sample & Hold Funktionalität damit du das Signal das unregelmäßig reinkommt auf ein bestimmtes dt kriegst. Die einfachste Lösung wäre in Loop Nr. 1 den Drehgeber auszulesen und den Wert in ein Control zu schreiben. In Loop 2 wird dieses Control über eine lokale Variable äquidistant ausgelesen und anschließend integriert.
Wenn du deine Werte, wie du sagst nicht äquidistant vom Drehgeber bekommst, dann hast du wahrscheinlich x Pulse/Werte pro Umdrehung. Die könntest du auch nutzen um den Abstand zu berechnen.
VDB
16.05.2007, 13:41
Hallo, Leute,
vielleicht bin ich ja auf dem Holzweg, aber Signal vom Drehgeber? Da hast du doch schon eine Position und somit einen Weg!?
Oder verstehe ich hier was falsch?
MfG, JEns
22.05.2007, 11:00
baal Offline
' schrieb:Du brauchst irgendeine Sample & Hold Funktionalität damit du das Signal das unregelmäßig reinkommt auf ein bestimmtes dt kriegst. Die einfachste Lösung wäre in Loop Nr. 1 den Drehgeber auszulesen und den Wert in ein Control zu schreiben. In Loop 2 wird dieses Control über eine lokale Variable äquidistant ausgelesen und anschließend integriert.
VDB
sorry für die verspätete Antwort ...
Also vom Drehgeber bekomme ich die Frequenz des Signals. Mit Hilfe der Frequenz f kann man die Aktuelle drehgeschwindigkeit und somit auch den aktuellen Weg berechnen. Da sich aber die v ständig ändert muss ich integrieren. Ich habe das Problem so gelöst, dass ich jedes Mal die Zeit ausrechne die für die Berechnung des Weges benötigt wurde. t*v=s . Dann summiere ich die Strecke auf ...
Diese Lösung funktioniert richtig - ich habe sie mehrmals überprüft. Vielleicht ist aber der Weg nicht sehr elegant - isch weiss es nicht...
  CRC-Berechnung in LabVIEW anhand eines C-Code-Beispiels /Suche nach Frequenzumrichter Y-P 32 22.819 23.02.2016 08:57
  Doppelte Berechnung & Sequenzen Schtief 4 3.894 08.09.2015 10:15
  CRC Berechnung CAN qweisCAN 4 5.859 22.07.2015 18:59
  Berechnung im extra Fenster Günni1977 5 5.832 18.12.2013 19:26
  Checkword Berechnung mithilfe von modulo 2 und Generatorpolynom YYYs 3 4.638 19.09.2013 13:41
Letzter Beitrag: YYYs
  Berechnung Ausgleichsebene Klaus R 6 13.269 27.01.2012 14:23
Letzter Beitrag: fabqu
