Messwerte in Datei schreiben
16.05.2007, 09:04
schuggiz Offline
8.0
38xxx
wenn ich Messungen durchgeführt habe. ist mein letzter Schritt, alle Messwerte in einer Datei zu speicher. Dazu benutze ich das Express-VI "Messwerte in Datei schreiben". Allerdings ist dabei das Problem, dass LabVIEW dann die Messwerte in Zeilen schreibt, nicht in spalten (also: eine Zeile für X, eine für Y). Um aber einen besseren Überblick zu haben, hätte ich sehr gerne die Dateien so, dass je eine Spalte benutzt wird.
Kann mir da jemand helfen? Ich füg mein VI der Frage an.
Danke schonmal
schuggiz
Sonstige .vi  Messprogramm_09_05_2007.vi (Größe: 373,75 KB / Downloads: 953)
16.05.2007, 09:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2007 09:14 von Achim.)
Ich kanns mal wieder nicht öffnen...
aber: Du kannst vorher ein "Transpose Array" durchführen, dann werden aus Zeilen Spalten und umgekehrt...ob das mit dem Express-VI aber funktioniert, weiß ich grad net...ich würde dir sowieso raten, die Express-VIs komplett wegzulassen und das "händisch" zu programmieren!
Gruss
Achim
PS: Im Normalfall schreibt das genannte Express-VI aber schon Spalten!
PPS: Du kannst das Express-VI mal öffnen (rechtsklick ...open Front Panel), dann kannst du sehen was darin passiert und evtl. manuell nachbauen! Allerdings ist da soviel "Mist" drin, den du garantiert niemals brauchst (= Overhead), da ist ein einfaches "speichern" (siehe LV-Beispiele) ruckizucki selber programmiert und der Speicherbedarf deines VIs sinkt erheblich! Zu empfehlen ist auf alle Fälle das VI "Write Spreadsheet"!
16.05.2007, 11:44
schuggiz Offline
8.0
38xxx
vielen Dank. Das mit dem transponieren hat eigentlich funktoiniert, ausser, dass das Express-VI die erste Spalte leer ließ, so dass das Importieren nach Origin nicht so ganz klappte. Habe stattdessen "In Tabellenkalkualtionsdatei schreiben" benutzt - da hat das auch ohne transponieren geklappt. Einziges ausstehendes Problem: Hier gibt's keine Header.
Wenn das auch geklappt hat, ist mein erstes (auch gleich relativ umfangreiches) LabVIEW-Programm abgeschlossen.
Gruß,
schuggiz
  Messwerte in TXT schreiben MarcoN 6 6.980 07.06.2019 06:36
Letzter Beitrag: MarcoN
  Datenstrom auf Knopfdruck in Datei schreiben (oder auch nicht) _Markus_ 4 6.154 30.10.2018 09:27
  DI Daten in Datei schreiben puuk! 10 14.034 15.12.2015 13:08
  Messwerte in Excel schreiben heaster 5 8.678 24.07.2015 07:38
  Zeit in Datei schreiben & Problem beim Aufruf der Datei KorsarDerWeide 5 8.479 22.05.2015 13:00
Letzter Beitrag: KorsarDerWeide
  Zeiterfassung mit in Datei Schreiben M4st3r M M 1 4.892 11.04.2015 20:47
