Drehzahl aufnehmen
15.05.2007, 07:45
martin_mort Offline
6.1
Drehzahl aufnehmen
Hallo, ich versuche die Drehzahl eines Motors über eine Lichtschranke zu ermitteln. Über ein Counter messe ich die Frequenz (Anhang), eigentlich hat das bis vor zwei Tage funktioniert und heute gibt er mit immer wieder eine Fehlermeldung: Fehler beim Lesen - timeout wurde überschritten. Als ob an dem Eingang kein Signal kommt. Signal ist aber da.
Hat jemand eine Ahnung, wo der Fehler sein kann.
HW: PCI 6229
gruss martin
Sonstige .pdf  drehzahl.pdf (Größe: 34,58 KB / Downloads: 388)
  Synchron analog in und Counter Drehzahl Spannung Strom Messung Fehler-201314 StudiFH 1 3.751 02.01.2019 08:55
  Drehzahl Drehmoment / Digital Analog zeitsynchron Lucky Rude 3 7.419 03.01.2013 11:20
Letzter Beitrag: Selectah83
  Zeitversatz zwischen Drehzahl- und Winkelmessung js 7 9.185 10.06.2011 15:49
Letzter Beitrag: js
  Frage zur Drehzahl und Laufrichtung einer Bohrmaschine erfassen stauder-trinker 18 16.147 24.05.2011 08:48
Letzter Beitrag: stauder-trinker
  Bild aufnehmen und Fourier-transformieren Triple 1 3.909 18.05.2011 16:19
Letzter Beitrag: jo0
  Drehzahl/Drehrichtung erkennen Jo 4 10.648 26.04.2011 12:31
Letzter Beitrag: Jo
