Cluster automatisch erstellen
11.09.2010, 14:16
warn-two Offline
Guten Tag,
ich habe ein String-Array (kontante) in einer VI bestehend aus einem Name (Registerbezeichnung) und einer Zahl (Registeradresse). Es ist möglich dass sich Namen ändern bzw. neue hinzukommen. Weiterhin existieren VIs die die entsprechenden Register anhand ihrer Adresse auslesen und in ein Cluster schreiben. Problem ist, dass die Elemente des Clusters fest sind. Ich möchte nun Anhand des String-Array ein Cluster bilden welches so viele Elemente wie das String-Array besitz und wo die einzelnen Clusterelemente die Namen der Registerbezeichnung (auch aus dem String-Array) tragen. Das ganze kann auch sehr gut über ein zusätzliches VI geschehen welches man startet wenn neue Elemente ins Array eingetragen wurden und das dann die Cluster in den einzelnen VIs erstellt.
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe
11.09.2010, 14:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2010 14:53 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
das verstehe ich nicht ganz. Meinst du, dein Ansatz ist sinnvoll?
Wieso packst du nicht einfach ein Array in deinen Cluster bzw. machst ein Array, mit einem Cluster als Inhalt (je nach dem, was du genau vor hast)?
Das kannst du beliebig erweitern, sehr leicht auf die Elemente (hier: Cluster) zugreifen etc.
Also sowas oder wie auch immer du das haben möchtest:
11.09.2010, 15:16
warn-two Offline
Vielen DAnk für deine Antwort. Ich möchte die Sache auf jeden Fall ohne Arry erledigen, da ich die Clusterfunktion "Unbundle by name" benutzen möchte. Ich habe mich jetzt mit VI-Scripting auseinandergesetzt und denke hier eine Lösung zu finden.
11.09.2010, 15:33
Matze Offline
7xxxx
Damit könnte das zwar gehen, aber ich verstehe nicht, wieso du den Umweg gehen möchtest.
Du kannst bei dem gezeigten Array über den Index sauber auf alle Cluster zugreifen und für die kannst du auch "Unbundle By Name" verwenden.
Das finde ich persönlich viel sauberer und der Code ist dann auch leichter nachzuvollziehen.
Aber wenn du damit glücklich wirst, ist das natürlich auch ok. Nur ich würde das nicht so machen.Wink
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 4.094 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.459 26.09.2016 07:47
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 19.659 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Cluster Scripting Methode "Set Cluster Order" funktioniert (bei mir) nicht triumvirn 10 11.805 19.02.2013 20:54
Letzter Beitrag: triumvirn
  cluster elemente automatisch benennen fani88 7 7.329 15.01.2013 19:39
  Automatisch Liste aus XML erstellen nemesismf 8 7.130 12.11.2012 11:32
