Cluster vergleichen(nicht Elementweise)
08.05.2007, 08:44
erbi Offline
Hallo Leute,
hab folgendes Anliegen:
ich hab mehrere Strings, Nummern, Pfad und vieles mehr in einem Cluster.....und dann nochmal mehrere solcher Cluster in ein zusätzliches Cluster gesteckt...
Mittels Schieberegister in einer While-Schleife will ich das jetztige Cluster mit dem vorhergehenden vergleichen. Wenn die sich unterscheiden (und es ist egal wo die sich unterscheiden) soll was ausgeführt werden. Nun meine Frage....
Wie krieg ich den Vergleich am Einfachsten hin. Wenn ich die Cluster mit dem = vergleiche kommt ja wieder ein Cluster heraus.....ich brauch aber kein Cluster sondern ein einfaches Lämpchen das mir sagt obs gleich is oder net... Ich könnte zwar das riesen Cluster auswerten....aber des muss doch auch einfacher gehen....
Analog trifft dieses Problem bei mir auch bei Arrays auf.....
Danke im Voraus
08.05.2007, 08:48
erbi Offline
Bin ich doof...
4 min nach Thread-Erstellung find ich die Lösung.....rechtsklick auf das = beim vergleich und den Vergleichsmodus ändern....
Trotzdem Danke
08.05.2007, 08:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2007 08:49 von VDB.)
VDB Offline
2010-2011
' schrieb:Hallo Leute,
Danke im Voraus
Rechtsklick auf das = Vi, Comparison Mode, Compare aggregates
Ok.. ein paar Sekunden zu spät!Smile
VDB
08.05.2007, 08:58
Mach's doch so (wie im Anhang).
EDIT: Oder natürlich mit dem Ändern des "Comparison Mode". Das wusste ich bisher auch nicht..... Habe aber auch noch nie Arrays und Cluster verglichen.
Sonstige .vi  Cluster_vergleichen.vi (Größe: 13,54 KB / Downloads: 196)
08.05.2007, 09:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2007 09:21 von erbi.)
erbi Offline
Hallo M.Weippert
Das mit dem Cluster to Array funktioniert nur wenn im Cluster Elemente gleichen Typs sind....da ich aber Pfade, Strings und Nummers hab fällt des schon mal flach.....aber hey.....find ich Klasse, das so ein Experte wie du auch mal was von mir lernen kann.....lol.....
Um nochmal auf deine Lösungen zurückzukommen.....ich hab früher bei 1D Arrays den Ergebnis Boolen immer in 0 und 1 umgewandelt. Aus dem Array dann immer Mittelwert....wenn der 1 war isses gleich.....zwar umständlich wie sau aber mir is nie was besseres eingefallen....lol
Dann is ja gut das das hier mal in einem Thread besprochen wurde.....kann für viele recht hilfreich sein....
KLEINER NACHTRAG: hab übersehen das das ja alles gleiche Elemente sind.....geht bei mir aber trotzdem net weil ich ja cluster in einem cluster hab....
08.05.2007, 09:21
noch ein (letzter) Vorschlag:
Wenn die Änderungen an deinem Cluster durch den User erfolgen, kannst du per Event-Struktur darauf reagieren.
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 3.713 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.278 26.09.2016 07:47
  Array Elementweise einlesen und mittels Schwellwert ändern DaniusM 9 6.390 05.01.2016 11:32
Letzter Beitrag: ThomasS.
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 19.223 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Cluster Scripting Methode "Set Cluster Order" funktioniert (bei mir) nicht triumvirn 10 11.468 19.02.2013 20:54
Letzter Beitrag: triumvirn
  kleiner Cluster von Datei in großen Cluster einlesen seitzo 2 4.847 06.12.2011 15:52
Letzter Beitrag: seitzo
