Abfrage Datei vorhanden?
27.04.2007, 07:13
AVogt Offline
2021 Professional Development System
Hallo!
Ich suche ein VI o.ä., welches mir sagen kann, ob eine bestimmte Datei vorhanden ist (In meinem Fall eine Excel-Datei). Hab aber bis jetzt hier leider nichts gefunden.
Hintergrund ist, dass mein Programm entscheiden soll, ob eine bestimmte Datei vorhanden ist und wenn nicht, dann soll die Datei erstellt werden. Die Datei hat einen bestimmten Namen und liegt immer an derselben Stelle.
Das mit dem Erstellen ist kein Problem, ich hab nur momentan keine Möglichkeit abzufragen, ob die Datei vorhanden ist.Sad
Vielleicht kann mir ja einer von Euch weiter helfen.......
Schöne Grüße
Andreas
27.04.2007, 07:16
nimm einfach irgend ein "Lese-VI", z.b. ReadSpreadsheet...wenn du dort (ich glaube...) den Fehler 7 bekommst ("File not found") kannst du diese Information beliebig verwerten...
Gruss
Achim
27.04.2007, 07:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.04.2007 07:30 von AVogt.)
AVogt Offline
Danke!
Hört sich gut an! Werd ich direkt mal austesten.......
Schöen Grüße
Andreas
<EDIT>
Also, es funktioniert wunderbar!
Hab das dann jetzt wie im Bild zu erkennen gemacht.....
Vielen Dank nochmal!!!!!
Schöne Grüße
Andreas
</EDIT>
27.04.2007, 07:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.04.2007 07:32 von Achim.)
Beispiel...ist besser als bei ReadSpreadsheet, da müsstest du das Errorcluster nämich erst noch rausführen...alternativ ginge auch "open/create/replace file" und dann dort den Fehler abfragen...
EDIT: Da warst du schneller als ich...
27.04.2007, 07:32
stenzr Offline
7.1 / 2009
1996
Hallo
Mit dem VI Datei-I/O / "List Directory.vi" kannst Du dir alle Dateien in einem Verzeichnis auflisten lassen und somit deine Datei erkennen.
Ralf
27.04.2007, 12:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.04.2007 12:37 von Achimedes.)
Achimedes Offline
Schau mal das Vi 3reihe von Unten 2tes von rechts.
Das ist schon fertig.
Hast du das bei dir auch?
27.04.2007, 18:53
Auf Englisch heißt die Funktion "Check if file or folder exists". Das kannst Du bei der Suche mal eingeben (Rechtsklick im Blockdiagramm -> "Search"). Da findest Du es auch schon wenn Du "check if" eingibst.
Existiert eine Datei oder ein Verzeichnis, dann erhältst Du "True" am Ausgang, sonst "False".
' schrieb:Schau mal das Vi 3reihe von Unten 2tes von rechts.
29.04.2007, 17:20
Zur Info...
Bei LV < 8.2 gibts das VI noch nicht, allerdings gibts da "File/Directory Info" auf der File IO >> Advanced... Palette...im Endeffekt machen alle diese VI's aber nix anderes, als zu versuchen, die Datei zu öffnen...und wenn sie nicht gefunden wird, gibt's nen Error...
30.04.2007, 11:11
' schrieb:Bei LV < 8.2 gibts das VI noch nicht,
So steht es auch in der LabVIEW-Hilfe unter "Änderungen und Neuerungen in LabVIEW 8.2":
  Prüfung ob Laufwerk vorhanden Kanaille 6 6.585 27.02.2018 10:30
Letzter Beitrag: Kanaille
  Abfrage Datei vorhanden (Teil vom Namen) angry_Nameless 10 13.342 21.01.2013 08:50
Letzter Beitrag: angry_Nameless
  Abfrage ob Neustart Capricum 3 5.529 26.07.2010 10:00
  Abfrage, ob Datei existierende Datei überschrieben werden soll syntec 3 7.035 31.05.2009 20:27
Letzter Beitrag: syntec
  Abfrage, ob vi läuft Peter Knauer 5 6.964 25.09.2008 10:23
Letzter Beitrag: toaran_
  User+Passwort Abfrage und Vergleich mit .txt datei... djblake12 16 20.925 27.06.2007 14:40
Letzter Beitrag: predi
