Programmstatus ausfindig machen (exe oder nicht)
25.04.2007, 08:10
alex.peschen Offline
hi @all,
ich bin auf der suche nach einer lösung, wo ich feststellen kann, ob meine anwendung als exe läuft, oder in der entwicklungsumgebung.
ich habe mich schon unter "programmierung/anwendungssteuerung" umgeschaut, aber das will nicht so recht!
hat da einer ne idee?
gruss alex
25.04.2007, 08:27
ähmmmm, das siehst Du doch beim Starten, ob Du auf eine "EXE" oder ein "VI" klickst, oder stehe ich da voll auf dem Schlauch? Hmm
25.04.2007, 08:38
ja, da hast du recht! aber woher weiß das programm das?
wenn es als exe läuft, soll es ein paar funktionen geben, die es in der entwicklungsumgebung nicht geben soll! ( zb. beim beenden LabVIEW schließen, andere programmpfade usw)
gruss alex
25.04.2007, 08:57
Hallo, Alex,
wie wäre es mit dem guten alten "Trial and Error"?
Also, EXE mit Application Builder erstellen, und dann am besten auf einem Zielsystem ausprobieren.
So lernst du am meisten.
P.S.: "LabVIEW beenden" sollte funktionieren.
Zum Thema Pfade gibt's schon einige Beiträge. Probleme macht die Konstante "Pfad des aktuellen VI". Workaround ist z.B. auch schon von mir hier hochgeladen worden.
25.04.2007, 09:06
hallo,
vielleicht habe ich mich ja auch unklar ausgedrückt.
ich suche ein funktion, die mir den status der anwendung zurück gibt! (exe oder vi).
gruss alex
25.04.2007, 09:17
Hallo, Alex,
schau dir mal das VI in meinem Link an!
Wenn du den Pfad der "Konstante" "Path of current VI" zerlegst, kommt bei einer EXE eine Ebene höher ein "NameProgramm.exe vor.
25.04.2007, 09:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.04.2007 11:28 von Lucki.)
Funktionspalette --> Anwendungssteuerung --> Eigenschaftsknoten
Eigenschaft --> Applikation --> Typ
@Markus: Also Sinn macht das schon, daß das Programm weiß, wie es läuft. Beispielsweise weist bei der Funktion "Dieses VI" der Pfad auf das entprechende VI, in dem die Funktion steht. Nach der Kompilierung zeigt er aber nicht etwa auf die Exe, sondern auf irgendetwas im Inneren der EXE, was gar nicht mehr zugänglich ist. Um in die Directory zu kommen, in der das VI bzw die Exe steht, muß ich also im ersten Fall den letzen Eintrag (VI-Name)aus dem Pfad entfernen, im zweiten Fall die letzten beiden Einträge(VI-Name und Exe-Name). Es ist also Fallunterscheidung angesagt.
25.04.2007, 19:18
Achimedes Offline
Ich kann Lucki da nur zustimmen.
und steuere noch en Bild dazu.
Ich benötige die funktion weil ich in der Entwicklungsumgebung meine Konfigfiles im verzeichniss des Vis habe und in der Runtime im verzeichniss der EXE.
Oder
Beim beenden des programms mach ich, wenns ne exe ist, andere Dinge wie wie wenns in der Entwicklungsumgebung.
Achimedes
26.04.2007, 07:35
Da hast Du natürlich Recht. So mache ich es auch bei meinen Shared-Variables, wenn ich sie auf dem Server "deployen" möchte (vgl. Screenshot).
War wohl nicht ganz bei der Sache...
' schrieb:Funktionspalette --> Anwendungssteuerung --> Eigenschaftsknoten
26.04.2007, 09:35
Vielen Dank für die Infos!
Jetzt komm ich weiter!
Gruss Alex
  Eigenschaftsknoten in ein SubVI oder anders übersichtlicher machen Philipp_O 3 2.712 29.07.2022 07:42
Letzter Beitrag: Kiesch
  Ich werd nicht: QSM steht, Arrays machen Ärger ExXeQtor 6 5.794 08.02.2014 16:44
  Case-Struktur Grün oder Rot darstellen bei true oder false TobiasSch 14 15.436 23.01.2012 09:32
Letzter Beitrag: TobiasSch
  FGV - initialisieren oder nicht? Pitt 19 15.616 25.10.2011 07:14
Letzter Beitrag: Pitt
  Application (exe) Hintergrund entfernen oder transparent machen Ranko 1 4.699 18.02.2009 11:29
Letzter Beitrag: TSC
  Paralleler Ablauf oder nicht? IchSelbst 12 10.366 07.10.2008 09:23
