SignalVERLAUF einlesen über Joystick/WingMan-Pedale
18.04.2007, 08:57
Lene Offline
8
mein erstes Posting. :-) Die Vorstellung im LVF folgt, wenn ich nicht arbeite :-).
Ich möchte gerne über Logitech Wingman-Pedale (wie man bei Autorennspielen verwendet), ein Signal einlesen. Einlesen kann ich es schon, der Ausgang ist ein DBL.
Nun möchte ich allerdings dieses (Beschleunigungs-)Signal integrieren (um die Geschwindigkeit zu ermitteln). Dazu muss es natürlich ein Signalverlauf sein.
Kann mir jemand helfen, wie ich aus dem Signal einen Signalverlauf erstellen kann (abtasten, aufzeichnen?!)?
Das ganze sollte auch noch in nahezu RealTime pasieren. Also einfach mal eine Minute das Signal einlesen und speichern geht nicht. Da ich damit etwas steuern möchte.
Danke im Voraus für eure Ideen,
Lene
18.04.2007, 09:59
maze Offline
8.0
schau dir mal das beispiel "create waveform" an. ich glaube, das ist was du meinst.
wobei ich der meinung bin, dass die integrator vis kein waveform als eingang nutzen...
  Lichtschrankensignal über Soundkarte einlesen panduci 5 5.382 02.12.2011 11:12
Letzter Beitrag: snuz
  Digitaler Signalverlauf über DAQmx Digital Out, Falsches Delta t auf dem Osci dali4u 3 6.381 13.04.2011 09:46
  Problem analoge Eingänge über DAQmx einlesen Alex vs. LabView 6 7.470 21.06.2010 09:34
