Report in schwarz/weiss?
09.04.2007, 17:29
oli2007 Offline
Hallo zusammen!
Wie handhabt ihr denn das? Ich will eine Art Screenshot von meiner Programmoberfläche als Report auf einem Laserdrucker ausgeben. So weit, so einfach. Nun ist der Graustufen-Druck ja jetzt nicht unbedingt Toner-sparsam. Was macht ihr denn da? Gibt es eine Möglichkeit z.B. einen XY Graph als "Strichzeichnung" anstelle des grauen Bildes auszudrucken?
Oli
09.04.2007, 23:56
' schrieb:Hallo zusammen!
Oli
Es wird bei Optionen zum Drucken eingestellt.
Eugen
10.04.2007, 08:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2007 08:41 von oli2007.)
oli2007 Offline
' schrieb:Es wird bei Optionen zum Drucken eingestellt.
Eugen
Hallo Eugen,
danke für die Antwort, aber das ist imho nicht das, was ich will. Wenn ich hier "Grayscale" angebe, bekomme ich wieder ein Graustufenbild. Ich dachte aber eher an so eine Art "Strichzeichnung", also nur die "Kontrastelemente" wie Achsen, Datenpunkte, Umrandungen von Controls etc.. Eben ohne die ganzen Grauflächen der verschiedenen Hintergründe.
Irgendwas mach ich falsch?!
Oli
10.04.2007, 08:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2007 08:50 von eg.)
' schrieb:Hallo Eugen,
Oli
Man kann ja alles beliebig färben. View->Tools Palette.
Eugen
10.04.2007, 08:56
oli2007 Offline
' schrieb:Man kann ja alles beliebig färben. View->Tools Palette.
Eugen
OK, das ist klar, aber das ist natürlich auch ein ziemlicher Aufwand...
Die Option "Monochrome" klingt ja schon irgendwie so wie das, nach dem ich gesucht habe - es gibt schliesslich auch noch die Optionen "Color/Grayscale" für eben das, was im Druck dann erzeugt wird. Ich frag mich nur, ist das ein Bug, dass der Monochrom-Modus nicht so druckt, oder funktioniert das nicht mit jedem Drucker, oder wo liegt das Problem?!
Ich hätte jetzt eben vermutet, dass das Problem so trivial und verbreitet ist, dass es eigentlich schon eine Standard-Lösung geben sollte..
10.04.2007, 09:28
LV8.2: Wie wäre es mit folgender Invoke Node / Methode:
10.04.2007, 09:46
oli2007 Offline
' schrieb:Hallo,
[attachment=32622:Image1.png]
Oh, sehr coolSmile
Ja, das ist perfekt, genau das, was ich gesucht habe!
Vielen Dank!
10.04.2007, 10:07
' schrieb:Hallo,
Nicht schlecht Jens, Danke für den Tipp.
Eugen
10.04.2007, 13:45
harryschaeuble Offline
mein Anliegen passt grad hir rein. Ich will ein Screenshot von einem Tabulator (quasi wie Alt + Druck und dann ausschneiden) machen und als Datei abspeichern. Ist sowas möglich?
Gruss
Harry
10.04.2007, 13:48
Ja, TabControl markieren->Ctrl+C, dann Paint aufmachen und dort einfügen.
Eugen
  HintergrundFarbe Bedien-/Anzeigeelement ändern - schwarz/grau t.hipp 4 4.793 19.02.2018 14:57
Letzter Beitrag: Appa
  Rohde&Schwarz URV5 und Rohde&Schwarz SMG sessel_rocker 5 6.796 05.02.2010 08:34
Letzter Beitrag: sessel_rocker
  Was bedeuted eine schwarz-weiße Linie? SteffenSI 8 6.263 08.07.2009 19:59
Letzter Beitrag: SteffenSI
