Problem mit mySQL db Handling
26.03.2007, 17:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2007 17:19 von toctoc.)
toctoc Offline
ich habe folgendes vor:
Ich möchte mehrere Meßwerte in einer mySQL Datenbank ablegen. Was bis jetzt funktioniert ist das EIN Meßwert pro Zeile abgelegt wird, sobald ich mehrere Meßwerte speichern will aber immer in einer Zeile nur ein Meßwert steht (die restlichen Felder werden mit "0" gefüllt).
Vielleicht kann mir jemand erklären wie ich es hinbekomm das mehrere Werte gleichzeitig in einer Zeile gespeichert werden.
Ein Screenshot meines vi hab ich angefügt. Ich benutze LV8.2 mit den dazupassenden DB Connectivity Tools. Zum Daten in die mySQL db schreiben verwende ich das vi "DB Tools insert data.vi".
viele Grüße
Simon
Sonstige .vi  DBconnect.vi (Größe: 15,36 KB / Downloads: 184)
26.03.2007, 17:26
toctoc Offline
Mein vi um zwei Daten in die SQL Datenbank zu geben sieht folgendermaßen aus:
Eine weitere Frage:
Was für ein Datentyp muß der Anschluss "columns" haben ? Wenn ich direkt ein String an ihn anschließe kommt eine Fehlermeldung. Nur über den Umweg String nach Pfad und dann Pfad nach String ist das möglich Pccrash..
27.03.2007, 10:35
vielleicht hilft Dir das hier weiter.
  MySQL-Datenbankzugriff und Sonderzeichen dummyuser 1 6.057 09.10.2016 02:31
Exclamation Datenabfrage einer MySQL-Datenbank Phil Unglert 3 6.549 13.05.2016 15:57
Letzter Beitrag: Freddy
  mySQL viele connections - schließen oder eine aufsplitten? LVT_Hiwi 2 5.514 18.02.2015 10:56
Letzter Beitrag: LVT_Hiwi
  Sonderzeichen vor schreiben in MySQL maskieren RabenFlug 3 7.326 27.03.2014 18:13
  MySQL Datenbank DarkLord 8 9.326 03.02.2014 09:07
Letzter Beitrag: DarkLord
  MySQL LabView Noobie 27 28.227 28.11.2011 11:46
Letzter Beitrag: Noobie
