2 Datasocket Read in einer While-Schleife sehr langsam
07.09.2010, 14:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2010 14:18 von Haarry09.)
Haarry09 Offline
8
ich habe folgendes Problem: Ich möchte mehrere Werte (bool) aus einer SPS über einen OPC-Server visualisieren. Lese ich einen einzelnen Wert mittels einer while-Schleife aus, funktioniert dies auch ohne Probleme. Versuche ich jetzt parallel einen zweiten Wert auszulesen, dauert es bis zu 5 Sekunden bis sich beide Werte aktualisieren.
Anbei mal ein Screenshot von meinem Programm. Die untere while-Schleife aktualisiert den Wert ohne Verzögerung. Entferne ich den DataSocket read für "Schalter 3" dann wird auch "Schalter 1" wieder ohne Verzögerung aktualisiert. Ist es also nicht möglich 2 DataSocket read Funktionen in einer while-Schleife auszuführen?
Eigentlich hatte ich vor mittels einer for-Schleife alle Verbindungen herzustellen und diese dann in der while-Schleife wieder mit Hilfe einer for-Schleife auszulesen, um dann die entsprechenden Anzeigen zu aktualisieren. Ähnlich dem Beispiel "Multiple OPC Items Monitor" nur halt für boolsche-Werte.
Viele Grüße,
Haarry
Edit: Sorry, wollte den Thread eigentlich in "Datenkommunikation" posten.
07.09.2010, 14:56
' schrieb:Edit: Sorry, wollte den Thread eigentlich in "Datenkommunikation" posten.
Kein Problem, schon:verschoben12:
08.09.2010, 05:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.09.2010 05:35 von Achim.)
Zitat:Versuche ich jetzt parallel einen zweiten Wert auszulesen, dauert es bis zu 5 Sekunden bis sich beide Werte aktualisieren.
Liegt das evtl. am OPC-Server? Du hast für beide DS-Read "Wait for updated value = TRUE" eingestellt...evtl. dauert es so lange, bis der Server alle möglichen "Kanäle" durch hat...Kann ich mir zwar nicht so recht vorstellen, aber...
Zitat:Ist es also nicht möglich 2 DataSocket read Funktionen in einer while-Schleife auszuführen?
Sollte funktionieren!
Zitat:Eigentlich hatte ich vor mittels einer for-Schleife alle Verbindungen herzustellen und diese dann in der while-Schleife wieder mit Hilfe einer for-Schleife auszulesen,
Mach ich genauso!
EDIT: Wie genau sollen die Schleifen wieder gestoppt werden, wenn der Stop-Button AUSSERHALB der Schleife liegt?
08.09.2010, 09:07
Haarry09 Offline
8
Danke schonmal für deine Antwort.
Zitat:Liegt das evtl. am OPC-Server?
Am OPC-Server liegt es glaube ich nicht, weil die Werte ja aktualisiert werden, wenn sie nicht in der selben While-Schleife abgefragt werden.
Zitat:Du hast für beide DS-Read "Wait for updated value = TRUE" eingestellt...
Wodran siehst du das, bzw wie kann man das umstellen? "Das True" liegt am type-Eingang von dem DS-Read.
Grüße,
Haarry
08.09.2010, 09:34
' schrieb:Wodran siehst du das, bzw wie kann man das umstellen? "Das True" liegt am type-Eingang von dem DS-Read.
Das ist "Default"...siehe die Kontext-Hilfe zum Read-VI!
09.09.2010, 11:49
Haarry09 Offline
8
' schrieb:Das ist "Default"...siehe die Kontext-Hilfe zum Read-VI!
Danke, das war das Problem!
  DataSocket - alle Verbindungen anzeigen Marius89 2 3.157 10.03.2023 14:09
Letzter Beitrag: Marius89
  Problem mit Datasocket Ping Pong Hubert R. 6 6.075 10.11.2021 14:17
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  OPC UA Connect.vi sehr langsam davtrs 5 6.525 28.05.2021 10:44
Letzter Beitrag: davtrs
  DataSocket Connection Muaadh 4 5.355 26.11.2019 23:28
Letzter Beitrag: Muaadh
  OPC und DataSocket: Verstehe den Code nicht tuhpon 2 4.107 10.07.2019 14:53
Letzter Beitrag: tuhpon
  Mit Datasocket OPC schneller 1ms lesen? PreVIEW 4 6.564 25.08.2016 12:02
Letzter Beitrag: PreVIEW
