Einfaches Auslesen eines Sensors per RS232
23.03.2007, 12:35
Harry1984 Offline
8.00
Hallo Ihr!
Ich möchte einen Sensor mittels RS232 auslesen, welcher die folgenden Kommunikationsdaten besitzt:
Kommunikationsmethode: Vollduplex
Synchronisationsmethode: Start-Stopp synchron
Übertragungscode: ASCII
Datenlänge: 8 Bit
Stoppbitlänge: 1 Bit
Päritätsprüfung: keine/gerade/ungerade
Baudrate: 9600/19200/38400/57600/115200 bps
Datenbegrenzer: CR
Flowcontrol: Keine
Ich benötige ein einfaches VI, welches die Schnittstelle (Com 4) öffnet, die ankommenden Daten ließt, diese
in einem Anzeigefeld ausgibt und zuletzt die Schnittstelle wieder schließt.
Nach einigen erfolglosen Versuchen wende ich mich an euch... für einen versierten LV User wie Ihr es seit,
ist die Sache sicherlich in ein paar Minuten erledigt.
Vielen lieben Dank für Eure Hilfe
Euer Harry
23.03.2007, 12:39
LV-Beispiele anschauen. Ich will diese HA für dich nicht machen.
Eugen
23.03.2007, 12:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2007 12:49 von Achim.)
Hi Harry,
LV-Example Finder...suche nach "serial"....Ergebnis u.a. : "Basic serial write and read"...außerdem gibts hier im Forum tausend Einträge dazu...
now it's your turn...du willst doch auch was lernen und nicht spicken, oder? Wenn dann was nicht klappt, kannst du ja wieder fragen! Intelligente Fragen die zum Nachdenken anregen...du hast offenbar noch gar nicht gesucht...geben UND nehmen!
Auf geht's!
Achim
23.03.2007, 12:41
Du müsstest zumindest dein bestehendes VI hier hochladen, oder hast du noch gar nichts?
23.03.2007, 13:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2007 13:55 von Harry1984.)
Harry1984 Offline
8.00
Jaja... keine Panik. Entschuldigung... wusst nicht, dass meine Bitte an Hilfe gleich auf solchen Unmut stößt.
Habe im Moment keinen Zugang zu LabVIEW, da die Anlage samt Sensor in einer anderen Ortschaft aufgebaut ist.
Dachte mir nur, dass Ihr Experten gleich eine schnelle Lösung zur Hand habt, welche mir weiterhelfen könnte.
Trotzdem Danke
Euer Harry
23.03.2007, 14:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2007 14:06 von Achim.)
Hi Harry,
das ist schon ein bisschen Unmut...aber das soll eher anregend für dich wirken! Das sind wirklich recht einfache Probleme, die kriegst du mit ein bisschen spielen selber hin! Wenn du fertige Lösungen willst, musst du halt jemanden gegen Bares engagieren...weißt du, die LVF-Schreiber machen dass alles unentgeltlich...in der Freizeit oder zwischendurch...und die schnelle Lösung ist das von mir genannte, in LV integrierte Beispiel!
Gruss
Achim
26.03.2007, 15:26
Harry1984 Offline
8.00
Hey!
Mein VI ist fertig... mit Hilfe des LV-Beispieles hab ichs rasch hinbekommen.
Vielen lieben Dank
Euer Harry1984
26.03.2007, 15:33
Sieste.
Eugen
  RS232 - Rückgabewerte auslesen Kaya 8 4.755 24.10.2023 14:28
  Auslesen RS232 M.M.H. 3 5.325 12.11.2021 09:23
Letzter Beitrag: M.M.H.
  Speicher eines Drucksensor auslesen meb2323 7 7.655 22.03.2020 17:38
  Servomex Messwerte auslesen über RS232/RS485 Chefkoch 6 9.396 18.07.2016 13:54
  Keithley K2000 über RS232 auslesen Alpenpower 6 14.155 09.09.2013 07:55
  Auslesen eines Thermoelement über Agilent 34970a anja210 8 10.091 08.08.2012 09:37
Letzter Beitrag: Peter04
