Dimension eines Array je Schleifendurchlauf erweitern
20.03.2007, 12:49
Predator Offline
8.50
hallo liebes LVF... ich habe folgendes problem und bitte um hilfe; ich möchte gerne daten in eine spreadsheet datei speichern, so dass ich für jede messung eine spalte mit messwerte lade. ich kenne es sonst so, dass man dafür einen pointer benutzt, die adressierung funktioniert in innere (zeile) und äüßere (spalte) schleife. so ähnlich müsste das in LV auch gehen, oder? wäre nett wenn ihr mir helfen könntet...
vielen dank im voraus...
dennis
20.03.2007, 19:57
<div align="left">Hallo, Dennis,
also wenn ich dich richtig verstehe, willst du ein 2-dimensionales Array abspeichern bzw. lesen. Da bitten sich im einfachsten Fall die fertigen VI's "Write To Spreadsheet File" & "Read from Spreadsheet File" aus der File-Palette an.
MfG, Jens</div>
20.03.2007, 20:01
Schau mal, ob Dir das weiterhilft.
  SPI - Schnittstelle erweitern eixi 1 3.796 22.10.2013 13:22
Letzter Beitrag: eixi
  Ausgabe eines Array auf NI9472 bitzel 2 3.695 03.09.2009 12:30
Letzter Beitrag: schrotti
  Boolean Array Dimension ändern ? amin 20 17.676 11.03.2009 14:53
Letzter Beitrag: amin
