eine globale Vi
20.03.2007, 10:04
camilo Offline
eine globale Vi
Hallo Zusammen,
nun habe ich für euch eine sehr einfache Frage bezüglich globale variable.
ich habe eine Vi, wo alle globalen Variablen gesammelt sind. jetzt möchte
ich wieder eine zusätzliche globale Variable dazu hinzufügen. wie mache ich das.
danke im voraus
camilo
20.03.2007, 11:08
eine globale Vi
<div align="left">Hallo, Camilo,
ist doch einfach: Dein "Globales-VI" öffnen (->Frontpanel wird dargestellt) und dann eine neue Variable hinzufügen. VI speichern. Fertig.
MfG, Jens</div>
20.03.2007, 11:21
camilo Offline
eine globale Vi
Hallo Jens,
wenn ich den FP öffne, woher kann ich die neue variable einfügen ?
Gruss Camilo
20.03.2007, 11:56
Kvasir Offline
10
eine globale Vi
Einfach ein entsprechendes Bedienelement hinzufügen. Dies ist dann deine Variable.
20.03.2007, 13:14
camilo Offline
eine globale Vi
ich werde mal die Frage deutlicher stellen.
wie kann ich die G-Variable 2 in die G-Variable 2 hinfügen ?
Gruss Camilo
Sonstige .vi  Globale_Variable_1.vi (Größe: 4,18 KB / Downloads: 144)
Sonstige .vi  Globale_Variable_2.vi (Größe: 4,19 KB / Downloads: 151)
Sonstige .vi  vi.vi (Größe: 4,17 KB / Downloads: 142)
20.03.2007, 13:22
eine globale Vi
ich glauben nicht, dass du das schaffen wirst...
Du kannst nur die Elemente der G1 in die G2 kopieren und hast die dann dort zur Verfügung
Gruss
Achim
20.03.2007, 13:31
eine globale Vi
z.B. so:
Sonstige .vi  vi.vi (Größe: 5,14 KB / Downloads: 179)
Sonstige .vi  Globale_Variable_1.vi (Größe: 4,61 KB / Downloads: 162)
Zur weiteren Erklärung: Habe Globale_Variable_1.vi per Doppelklick geöffnet. Dann eine 2. numerische Variable eingefügt (und zwar so wie immer ein neues Control-Element in einem Frontpanel eingefügt wird. Dann Globale_Variable_1.vi wieder gespeichert.
Dann im VI vi.vi deine 2. globale Variable gelöscht, globale Variable Nr. 1 kopiert, dann mit linker Maustaste auf die Kopie geklickt, es erscheint ein Auswahlmenü, in dem du die Zuordnung ändern kannst. Fertig.
MfG, Jens</div>
20.03.2007, 13:37
eine globale Vi
Lies Dir einfach auch mal diesen Beitrag durch. Da wird das auch beschrieben.
' schrieb:Hallo Zusammen,
danke im voraus
camilo
20.03.2007, 13:54
camilo Offline
eine globale Vi
Hallo Jens,
danke dir .
Gruss Camilo
  Globale Variablen Edi70 7 4.488 08.10.2021 17:01
  Boolean als globale Variable ares2013 12 11.363 06.09.2019 13:57
  globale Konstanten? Nordvestlys 6 5.920 20.02.2015 09:35
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  Globale Variable mit Excel Banick 5 6.479 29.01.2014 11:44
Letzter Beitrag: Banick
  FGV Funktionale Globale Variable cabua 30 52.385 08.11.2013 10:33
Letzter Beitrag: mate Ria
  Ereignisstruktur & globale Variablen Tm! 6 7.931 02.09.2012 08:15
