subvi von 7.1 läuft nicht unter 8.0...
14.03.2007, 12:48
Predator Offline
8.50
hallo zusammen, ich habe folgendes problem: ich habe ein vi das unter LV 7.2 geschrieben und zuletzt abgespeichert wurde, welches ich mit 8.0 öffnen und weiterentwickeln möchte. schon beim öffnen kommen fehlermeldungen, dass die subvi nicht geöffnet werden konnten. im blockdiagramm werden die vi´s nicht erkannt, bzw wird als fragezeichenbox dargestellt. habe versucht die subvi´s neu einzufügen, aber erfolglos... kann mir da bitte jemand weiterhelfen... mfg predator
14.03.2007, 13:06
Hast Du in den SubVIs noch SubVIs, die Dir fehlen?
Das können auch VIs aus irgendwelchen Toolkits (Database Connectivity, Switch Executive,...) sein.
Wenn nicht, dann lade doch mal die Fehlermeldungen (z.B. als Screenshot) hoch.
' schrieb:hallo zusammen, ich habe folgendes problem: ich habe ein vi das unter LV 7.2 geschrieben und zuletzt abgespeichert wurde, welches ich mit 8.0 öffnen und weiterentwickeln möchte. schon beim öffnen kommen fehlermeldungen, dass die subvi nicht geöffnet werden konnten. im blockdiagramm werden die vi´s nicht erkannt, bzw wird als fragezeichenbox dargestellt. habe versucht die subvi´s neu einzufügen, aber erfolglos... kann mir da bitte jemand weiterhelfen... mfg predator
14.03.2007, 13:31
Predator Offline
8.50
Hi M.Weippert, das mit dem screnshot kann ich schlecht machen, da sich das LabVIEW auf einem anderen rechner befindet und nicht mit dem internet verbunden ist. ich versuche mal es dir so zu beschreiben: wenn ich das programm mit 8.0 öffen will kommen die fehlermeldungen für jedes subvi was in dem programm eingebunden ist. in der fehlermeldung steht das beim laden ein fehler aufgetreten ist (LabVIEW fehlercode 11). die vi version 7.1 kann nicht in die aktuelle LabVIEW version 8.0 umgewandelt werden, da das vi kein blockdiagramm hat. dazu ist noch zu sagen, dass das programm von jemand anderes erstellt wurde und die blockdiagramme zu den subvi´s nicht geöffnet werden können, weil wahrscheinlich geschützt. ich habe das auch mal mit anderen programmen ausprobiert; indem ich ein vi aus der vorlage von 7.1 versucht habe mit 8.0 zu öffnen... auch da kam dieselbe fehlermeldung. sind die versionen nicht kompatibel... wie man wahrscheinlich auch merkt... ich bin ein anfänger in der LabVIEW welt...
14.03.2007, 13:33
vermutlich hat dein "Vorgänger" die VI's ohne BD abgespeichert...dann siehst du gaaaaaz alt aus! Keine Chance auf "Wiederherstellung"!
Oder sie sind tatsächlich geschützt, dann brauchst du vermutlich das Passwort...
Gruss
Achim
14.03.2007, 13:35
Schau mal hier.
Unter Umständen sieht es schlecht für Dich aus. Unsure
Edit: @Achim: Ich habe hier auf Deinen Post verlinkt, aber Du warst schneller. Wink
14.03.2007, 13:50
Predator Offline
8.50
ja vielen dank für das post... das ist ja interessant das man das blockdiagramm so schützen kann. könnt ihr mir vielleicht noch sagen ob man das herausfinden kann ob das blockdiagramm nicht mit gespeichert wurde oder ob es mit einem passwort geschützt ist.
danke und grüße... dennis
14.03.2007, 14:06
Wenn Du es öffnen willst, dann kommt automatisch die Passwortabfrage. So ist es auch bei manchen NI-VIs.
Wenn es fehlt wird sich gar nichts tun, also müsste es so wie bei den Low-Level-VIs in LabVIEW sein. Den Fall hatte ich bisher aber nicht.
Genauer kann ich Dir leider auch nicht Bescheid geben.
' schrieb:ja vielen dank für das post... das ist ja interessant das man das blockdiagramm so schützen kann. könnt ihr mir vielleicht noch sagen ob man das herausfinden kann ob das blockdiagramm nicht mit gespeichert wurde oder ob es mit einem passwort geschützt ist.
14.03.2007, 14:20
Predator Offline
8.50
ja ok dann wird es wohl nicht mit gespeichert sein... trotzdem vielen dank... mfg dennis
14.03.2007, 15:23
Das könnte noch interessant für Dich sein.
Da wird alles genau beschrieben.
14.03.2007, 15:56
Noch was: Was ist eigentlich LabVIEW 7.2??? O Das habe ich hier in letzter Zeit schon ein paar mal gelesen. Habe ich da was verpasst??? Unsure
Nach 7.1 kam doch 8.0 raus, oder nicht? Oder meinen hier alle LabVIEW 8.2?Unsure
  Implementierung von Rendevous über SubVi's ohne Anschlüsse am SubVi t.hipp 3 3.782 01.02.2018 09:57
  Treiber Frequenzumrichter läuft nicht Simon_1706 1 3.276 13.11.2017 15:54
  SubVi läuft nicht bernd_ihs 2 3.191 06.06.2014 08:49
