variabler Selektor bei Case-Struktur
13.03.2007, 13:32
vogster Offline
8.2.1, 8.6.1, 9.0, 2011
Hallo Forum!
Besteht die Möglichkeit, die Werte im Selektor einer Case-Struktur
variabel (durch eine numerische Eingabe) festzulegen.
Ober kennt jemand eine einfache Alternative?
Vielen Dank für Eure Mühe!
mfg
Vogster
13.03.2007, 13:37
' schrieb:Hallo Forum!
mfg
Vogster
Ne, es geht nicht. Aber es gibt doch genug Vergleichsoperatoren, u.a. für numerischen Verglecih. So macht man das normalerweise.
Gruss, Eugen
13.03.2007, 13:46
was möchtest Du genau machen? Mach doch mal ein Beispiel.
Ich weiß nämlich aus der Beschreibung nicht, was Du mit variablen Selektoren genau meinst.
mfg
Vogster
  SubVI Eingang, Array mit variabler Dimensiosgröße Philipp_O 3 4.305 25.11.2022 11:45
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 6.807 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 5.693 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.547 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 4.120 16.04.2020 14:30
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.249 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
