Daten über Serielle Schnitstelle senden
11.03.2007, 17:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2007 17:09 von samuraj.)
samuraj Offline
8.00
Hallo alle Zusammen!
Habe ein Problem beim Verschicken eines Wertes über die Serielle Schnittstelle zu einem Microcontroller.
Eigentlich sollte das keine große Sache sein einen Wert ein einziges mal zu schicken, aber bei mir klappt es einfach nicht!
Mir schickt das Programm diesen Wert in eine Unendlichschleife.
Ob ich jetz eine Case-Schleife oder keine Schleife verwende macht das kein Unterschied!
Habe auch versucht die Serielle Schnittstelle mit VISA-CLOSE zu schließen geht aber auch nicht!
Mit dem "Instrument I/0 Assistant"-Hilfe-Programm habe ich es auch versucht!
Beim Konfigurieren kann man einen Testwert zum Microcontroller schicken und er schickt es nur einmal, aber wenn ich
nach dem Konfigurieren das Programm starte schickt er mir den Wert wieder in einer unendlichschleife!
Bin noch ein totaler Anfänger bei LV.
Könnte mir jemand weiterhelfen?
Danke schon mal im Voraus!
Sonstige .vi  diagramm3.vi (Größe: 23,65 KB / Downloads: 324)
mfg samuraj
12.03.2007, 07:47
Achimedes Offline
Ich kann mir nur vorstellen das du das mit dem falschen Startbutton startest.
Welchen Knopf drückst du den um das Vi zu Starten?
12.03.2007, 08:11
Was anderes als Achimedes kann ich mir auch nicht vorstellen. Schau Dir im Anhang mal an, ob Du auch den umkreisten Knopf drückst, oder ob Du den rechts daneben verwendest. Das wäre nämlich "falsch". Wenn Du es dauerhaft ausführen möchtest, dann musst Du eine Whileschleife darum bauen,.....
EDIT: Ich habe Dein Thema in das passende Unterforum verschoben. Mit DAQ hat das nicht so viel zu tun.....
12.03.2007, 20:19
samuraj Offline
8.00
' schrieb:Ich kann mir nur vorstellen das du das mit dem falschen Startbutton startest.
Hallo!
Ja stimmt, habe den falschen Knopf gedrückt! zu blöd....!
Danke für eure Hilfe!
grüße samuraj
13.03.2007, 08:08
Kein Problem.... Das nächste Mal weißt Du es. Big Grin
Durch solche Sachen lernt man am meisten. Wink
' schrieb:Hallo!
grüße samuraj
  Daten lesen über USB dbuckl 8 10.887 23.09.2013 11:56
  Serielle Daten von den COM-Schnittstelle auslesen? ledi001 1 8.517 24.10.2012 13:25
  Keine Daten kommen an vom Hameg 8115 über VISA RS232 USB fsg4u 3 5.919 09.08.2012 14:33
Letzter Beitrag: fsg4u
  RS232 Schnitstelle auslesen mit VISA cRyo 2 13.442 09.07.2012 14:57
Letzter Beitrag: cRyo
  Über serielle Schnittstelle TTL Telegramm auslesen sommerdecke 5 9.800 28.02.2012 09:00
  Daten verarbeiten von RS232 über USB vitjee 1 5.349 18.01.2012 07:56
