2 Programme parallel laufen lassen
05.03.2007, 16:06
patrick Offline
8.00
Hallo
ich möchte 2 unabhängige Programme in einem VI laufen lassen. Die Programme sollen mit einem Tastendruck gestartet werden können. z.B Case Struktur. In den beiden Programmteilen befinden sich while schleifen, die dann ununterbrochen laufen.
Kann ich es irgendwie umgehen, das immer nur eine läuft. Wenn nämlich ein Programm gestartet worden ist und die While schleife läuft, kann ich das andere nicht mehr starten.
Kann mir da einer weiter helfen.
Gruß Patrick
05.03.2007, 16:47
Mr.T Offline
Du könntest einfach zwei parallele Schleifen erstellen.
Je nach dem, welche der Schleifen laufen soll schaltest Du z.B. via notifyer die andere Schleife "inaktiv" (Case z.B.).
Hier ein gaaaanz einfaches Ding, wie Notifyer funktionieren.
Du solltest aber Fehler, die aufgrund z.B. Ressourcenzugriff aus beiden Schleifen entstehen können z.B. mittels Semaphoren ausschliessen.
Oder Du lässt das ganze in einer Eventstruktur, welche entscheidet, welche der Schleifen ausgeführt werden soll entscheiden. Soll denn während der Ausführung der ersten Schleife abgebrochen und die andere Schleife gestartet werden können? Dann wirds mit Events etwas aufwendiger.
Gruß und poste doch mal Dein VI, dann geht vielleicht mehr.
  Mehrere Tests parallel laufen lassen Minako 22 12.227 27.02.2025 08:57
Letzter Beitrag: Minako
  2 Motoren Synchron laufen lassen 911tom 5 10.125 22.12.2017 08:50
Letzter Beitrag: kpa
  Programme für unterschiedliche Hardware gestalten MaxP 2 3.513 29.11.2017 09:30
Letzter Beitrag: MaxP
  Wie Programme in LabView Strukturieren? Moes 4 5.373 28.07.2015 15:28
  Stop während Eventstruktur am laufen ist haydenfan 5 6.409 05.11.2013 09:50
Letzter Beitrag: haydenfan
  Grundstruktur für komplexe LabVIEW Programme Wendigo 4 4.847 07.06.2013 10:51
Letzter Beitrag: Wendigo
