Programmabsturz nicht genügend Speicher
01.03.2007, 15:53
werschi Offline
7.1 / 8.2 / 2009
ich habe ein Programm geschrieben mit dem ich mechanische Lebensdauern von Geräten messe. Dafür wird ein Schalter immer wieder ein- und ausgeschaltet. Die Schaltvorgänge werden dann ausgewertet. Dabei werden die berechneten Ergebnisse immer gespeichert. Der User kann dazu noch Schwellwerte angeben bei deren Überschreitung beim aktuellen Zyklus sowie eine vom User anzugebende Anzahl von Zyklen zuvor und danach der komplette Signalverlauf gespeichert wird. Dies habe ich durch ein Queue gelöst. Das Programm sollt ca. 50000Schaltzyklen können. Leider kommt nach spätestens 4000 Zyklen die Meldung, dass die Operation aufgrund zu geringen Speichers nicht ausgeführt werden kann.
Meine Vermutung.
Die Daten aus dem Queue werden zwar aus diesem gelöscht aber benötigen immer noch Speicher. Die Ergebnisse werden nämlich immer nur an die Datei angefügt, so dass hier kein Speicher belastet wird.
Hat jemand noch einen Tip an was es noch liegen könnte?
werschi
01.03.2007, 15:59
VDB Offline
2010-2011
' schrieb:Hallo,
Meine Vermutung.
werschi
Ohne dein Programm zu sehen kann man da nicht viel zu sagen.
VDB
01.03.2007, 16:00
öffnest du irgendwie in ner Schleife Referenzen und schließt diese nicht wieder? Wird die Queue wirklich geleert? Was sagt denn der Queue Status? Wenn du speicherst, wird dann wirklich was aus der Schlange entnommen?
Gruss
Achim
  Analogen Ausgang wieder auf 0 V nach Programmabsturz bachatero18 14 8.109 07.12.2020 09:34
Letzter Beitrag: TpunktN
  Nicht genügend Quoten? THL 7 5.457 26.11.2013 12:50
  Arbeitsspeicher ist voll Meldung, obwohl noch genügend da ist YYYs 4 5.447 09.04.2013 08:59
Letzter Beitrag: YYYs
  Messkurven aus TDMS auslesen - Nicht genügend Speicher zum Abschließen der Operation jeannyLab 9 8.999 20.11.2011 23:20
Letzter Beitrag: schrotti
  "Nicht genügend Speicher zum Abschließen dieser Operation" Excalibour 9 14.970 10.10.2010 14:10
Letzter Beitrag: eMKay
  Speicher wird nach durchlaufen von SubVI nicht freigegeben M Nussbaumer 6 5.199 18.09.2009 13:02
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
