Sensordaten in Tabellen ablegen!?
28.02.2007, 17:47
presspappe Offline
Hallo Forum,
habe ein Problem mit LabVIEW, und zwar bin ich Anfänger und würde gerne Eure Herangehensweise zu folgendem Problem wissen:
Im Rahmen einer Diplomarbeit wird eine Maschine mit unterschiedlichen Sensoren vermessen. Diese gesamte Datenmenge (ca. 16 analoge Signalverläufe) lese ich über ein Erfassungssystem ein und speichere Sie mit LabVIEW im Dateiformat Tdms.
In einem weiteren Schritt sollen diese Daten nun automatisiert in verschiedenen Tabellen bzw. Datenbanken abgespeichert werden.
Auch soll es anschließend möglich sein, auf diese Tabelle (datenbank) zuzugreifen und sich einen bestimmten Signalverlauf , an einer bestimmten Stelle anzeigen zu lassen, anhand von Daten der Datenbank.
Nun habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, wie dieses zu realisieren ist. Und zwar müsste man sehr variabel auf jede Zeile/Spalte der Tabellen zugreifen können.
Aber wie realisiere ich dieses am besten. Soll ich die Daten in einer Excel Datei speichern und einlesen, und ist dieses überhaupt so realisierbar?
Oder muss ich etwa eine Verknüpfung zu einer richtigen Datenbank erstellen (SQL und Co.), dabei muss ich sagen das ich keinerlei Erfahrung mit Datenbankprogrammierung habe?
Oder reicht es wenn ich die Daten in den LabVIEW eigenen Tabellen ablege und von dort wieder auslese?
Hoffe ihr habt ungefähr verstanden wo mein Problem liegt und könnt mir ein paar Denkanstöße liefern!
Dafür bedanke ich mich im Voraus!
28.02.2007, 20:30
das schreit förmlich nach Diadem. Mit Datenbanken und so vielen Signalen wirst Du da nicht glücklich. Ein Signalverlauf hat ja sehr viele Werte und jeder einzelne müsste in der DB dann gespeichert werden.
Ich würde Dir da auf jeden Fall Diadem empfehlen. Das ist ja auch von NI und ist genau für solche "Probleme" wie Du sie hast entwickelt worden.
02.03.2007, 16:04
presspappe Offline
Vielen Dank,
Diadem hat ich auch schonmal dran gedacht, weiß nur nicht ob ich meine chefs von noch einer neuen Software zusätzlich überzeugen kann.
Gibt es keine Lösungen unter LabVIEW?
02.03.2007, 16:32
' schrieb:Hallo Forum,
Schau mal hier http://www.ib-berger.com/index.php?action=adotool
Dieses Tool soll dir die Arbeit mit Datenbanken immens erleichtern und du bekommst einen guten Support vom Christian dazu.
Gruss, Eugen
  Intensitätsgraph ziehen und ablegen Hubert R. 0 2.855 22.02.2017 15:17
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Listenfeld, ziehen, ablegen und löschen Hubert R. 3 5.545 10.01.2017 14:20
  Spaltenbreite Tabellen-Anzeigeelement Tobi Wan Kenobi 2 5.659 16.11.2016 07:25
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
  Gitterfarbe von Tabellen anpassen Trinitatis 1 3.463 31.05.2016 12:56
  Word Protokoll (Tabellen) Fehler in Zuweisung akoKE 7 8.342 08.03.2013 11:38
Letzter Beitrag: akoKE
  Tabellen-String nach Array - Datentypen lambda89 6 11.082 14.12.2011 13:22
