LabVIEW Teststand Aktive X
26.02.2007, 16:03
FOX Offline
ich hab ein Problem mit Teststand und dem Operator Interface.
Und zwar verhält es sich so das eine Aktive X schnittstelle von LabVIEW verwendet wird, um eine Dialogbox in Teststand aufzurufen in der ich die Sequenz auswählen kann, diese Parameter werden dann an LabVIEW zurück gegeben.
Unteranderem wird bei dieser Vorlage von NI (Simple OI - Top-Level VI.vi) die Sequenz ausgewählt, und der Pfad dann an LabVIEW zurückgegeben.
Hier kann man dann die ausgewählte Sequenz starten.
Ich möchte nun einen Statischen Pfad angeben und die Sequenz dann starten.
Nun die frage an euch hat jemand eine Lösung im Ärmel wie ich die AktiveX komponenten umgehen kann.
FoX
PccrashPccrash
26.02.2007, 17:59
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Fox,
ich bin mir nicht sicher, ob ich Deine Ausführungen wirklich verstanden habe.
Aber wenn über ActivX nur ein Dialogbox geöffnet wird, dann kannst Du das auch mit einem "Dialog VI" lösen.
Wundert mich aber schon, wenn NI sich ActiveX bedient um einen Dialog zu starten.
Vielleicht kannst Du Dein Vi mal posten.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
01.03.2007, 17:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2007 13:01 von jg.)
FOX Offline
also es sieht wie folgt aus:
Ich arbeite mit Teststand und einen Automatisierten ablauf auf einem PXI- system ablaufen zu lassen.
Hierzu hab ich mir das VI (Simple OI - Top-Level VI//operator interface) von NI genommen.
Das ding besteht hauptsächlich aus Refnum's die über eine AktivX-schnittstelle befühlt werden.
Unteranderem auch das Kombofeld "Sequenzfile" statt diesem hätte ich gerne einen Dynamischen Pfad.
Denn hab ich auch schon erstellt, finde allerdings nicht den Punkt an dem ich dieses kombofeld beschreiben kann.
Vielleicht hat jemand schon einmal diese oder eine ähnliche problematik gehabt.
Dann bitte Tippen
Danke schon einmal im voraus.
(VI LV 7.0)
Sonstige .vi  Simple_OI___Top_Level_VI.vi (Größe: 177,36 KB / Downloads: 315)
01.03.2007, 17:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2007 13:02 von jg.)
FOX Offline
Sorry ich hab hier auch nochmal die ganze lib.
(VI LV 7.0)
Sonstige .llb  TestExec.llb (Größe: 1,46 MB / Downloads: 1340)
02.03.2007, 10:37
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo FOX,
ich hab Dein VI geöffnet, aber da ich Teststand selber nicht installiert habe, fehlt da doch etwas elementares.
Die llb hilft da leider auch nicht weiter.
Vielleicht hat jemand anderes Teststand installiert und kann Dir weiterhelfen.
Ein LV-Kombofeld (Stringpalette) kannst Du übrigens sowohl manuell als auch über Eigenschaftsknoten anpassen. Aber das weißt Du sicher!
Andreas
PS: Ich häng Dir mal einen Screenshot an, was ich vom FP zu sehen bekomme!
27.11.2007, 12:24
kubes Offline
Hallo Fox
hast Du unterdessen herausgefunden wie man einen statischen Pfad übergeben kann? Stehe vor dem genau gleichen Problem.
Ich möchte auf einem User Interface per Button die Sequence auswählen, damit der User nicht über die Dialogbox muss und unter Umständen die falsche Seq auswählen kann.
Gruss Kubes
06.12.2007, 12:43
FOX Offline
Hallo Berndsen
erst mal sry war schon lange nicht mehr hier. Liegt daran das ich das Problem in den griff bekommen hab.
Du konntest den kram nicht laufen lassen weil dir die Run - Time von Teststand fehlt.
Trotzdem vielen Dank.
Zu dir kubes wenn das Problem widererwartent noch besteht kannst du mich gerne über meine E-Mail kontaktieren.
Wolfgangf167@aol.com
FOX
  LabView-Programm-Struktur mit Annäherung zu den squenziellen Abläufen in TestStand t.hipp 3 4.413 10.03.2018 19:54
  TestStand über LabView steuern rabber 5 6.449 07.07.2014 07:58
  LV in Verbindung mit TestStand Techniker2010 0 3.452 15.12.2011 22:38
Letzter Beitrag: Techniker2010
  Erfahrungen mit TestStand? M. Vöcking 6 7.987 21.09.2005 07:56
Letzter Beitrag: M. Vöcking
