Geschwindigkeit aus Weg
23.02.2007, 16:46
Chris2907 Offline
ich lese mit einem vi über einen Analogeingang das Positionssignal eines Lasersensors ein und möchte daraus auf die Geschwindigkeit schließen. Leider Schwanken die Werte des Lasersensors leicht und sobald ich die Ableitungsfunktion verwende, erhalte ich ein gewaltiges Rauschen in dem mein Geschwindigkeitssignal total untergeht. Darum habe ich versucht, vor dem Ableiten mein Positionssignal mit einem Filter zu glätten (Mittelwert, Dreiecksfunktion).
Beim Darstellen der Werte ist mein Geschwindigkeitsprofil allerdings nun unsynchron zum Positionsprofil. d.h. im Profil is die Position konstant, die Geschwindigkeit wird jedoch erst kurz darauf null, was ja eigentlich nicht sein kann.
Ich vermute das liegt an der Mittelwertbildung.
Hat diesbezüglich vielleicht jemand einen besseren Vorschlag, wie ich das geschickter lösen könnte?
Vielen Dank schon mal!
Sonstige .vi  Motortest.vi (Größe: 435,99 KB / Downloads: 242)
23.02.2007, 19:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2007 19:08 von Lucki.)
' schrieb:Darum habe ich versucht, vor dem Ableiten mein Positionssignal mit einem Filter zu glätten (Mittelwert, Dreiecksfunktion). Beim Darstellen der Werte ist mein Geschwindigkeitsprofil allerdings nun unsynchron zum Positionsprofil. d.h. im Profil is die Position konstant, die Geschwindigkeit wird jedoch erst kurz darauf null, was ja eigentlich nicht sein kann.
Selbsverständlich liegt das an der Mittelwertbildung, Filterung bedeutet immer Verzögerung. bei Mittelwertfilterung mit Dreiecksfunktion ist die Verzögerung gleich der Halbwertsbreite des Dreiecks. Das ist aber nur ein echtes Problem bei Echtzeitverarbeitung, z-B. innerhalb eines Regelkreises. Bei Offline-Verarbeitung, oder wenn bei Online-Verarbeitung die Ergebnisse nur betrachtet oder gespeichert werden sollen, ist das nicht so kritisch ist. Die zu vergleichenden Arrays lassen sich ja gegeneinander verschieben. (Beispiele: Halbwertsbreite =50. Vom Mittelwert-Array werden die ersten 50 Werte gelöscht).
Das Einfachste wäre aber in Deinem Fall, wenn Du für die Weg-Darstellung die gefilterte (verzögerte) Kurve verwendest, dann stimmt doch der Vergleich von Weg und Geschwindigkeit -.beide Kurven sind um den gleichen Betrag verzögert
26.02.2007, 09:41
Chris2907 Offline
Danke Lucki,
hab den Filter etwas verändert und deinen Rat befolgt und jetzt sieht das ganze schon recht ordentlich aus.
Gruß,
Chris
  Motorsteuerung (VCP) Erfassung Geschwindigkeit und Position JanM 2 3.260 15.06.2021 07:48
  Kontinuierliches Positionssignal zu Geschwindigkeit naja_ich_halt 2 3.985 07.05.2014 12:00
Letzter Beitrag: naja_ich_halt
  Geschwindigkeit eines VIs ? labview2013 5 4.993 16.04.2013 09:07
Letzter Beitrag: dali4u
  Geschwindigkeit einer Schleife festlegen Moeseph 3 8.973 08.03.2011 10:10
  Zeitmessung für Geschwindigkeit DerJoeka 5 8.743 18.05.2010 21:26
Letzter Beitrag: DerJoeka
  Beschleunigung aus Geschwindigkeit berechnen pgl_bear 5 9.838 14.04.2010 20:56
