Timed Loop in DLL-Funktion
21.02.2007, 21:23
packmers Offline
8.61
ich brauche u.a. eine DLL- Funktion, die, ein mal gestartet, im Hintergrund alle 200ms etwas macht. Jedoch sollten auch noch weitere Funktionen aufrufbar sein.
Das Ein/ausschalten der Funktion würde ich gerne mit einen paramter erledigen.
hat jemand eine idee, wie man das anpacken kann?
packmers wieder...
21.02.2007, 22:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.02.2007 22:13 von eg.)
' schrieb:Hi,
packmers wieder...
Aber klar doch, wo ist denn das Problem? Wenn du dein Blockdiagramm in einer While-Schleife hast, dann platziere den Aufruf von deiner DLL einfach ausserhalb dieser While-Schleife, also getrennt von deinem "Haupt-Quellcode".
Gruss, Eugen
21.02.2007, 22:39
packmers Offline
8.61
' schrieb:Aber klar doch, wo ist denn das Problem? Wenn du dein Blockdiagramm in einer While-Schleife hast, dann platziere den Aufruf von deiner DLL einfach ausserhalb dieser While-Schleife, also getrennt von deinem "Haupt-Quellcode".
Gruss, Eugen
Ups,
danke erst mal, aber...
da haste was missverstanden. Ich würde gerne eine DLL erzeugen- die das macht - und nicht aufrufen!
Das Problem, dürfte sein das der code weiter läuft, obwohl die funktion verlassen wurde...
noch einen vorschlag?
packmers wieder...
21.02.2007, 22:43
' schrieb:Ups,
packmers wieder...
Hm, DLL erzeugen, da musst du andere Sprache programmieren, z.B. C++. Du kannst weitere Info aus dem Tutorial entnehmen, ich glaube IchSelbst und Mr.T sind schon soweit.
Was das Weiterlaufen des Codes angeht habe ich schon gesagt.
Gruss, Eugen
  Parallel Port Read and Write Loop.vi rothhp 2 4.571 16.12.2015 16:08
Letzter Beitrag: rothhp
  While-loop Margi 2 3.521 21.09.2015 12:49
Letzter Beitrag: TDO
  For und While Loop katana 2 4.376 29.07.2015 11:14
  While Loop Case überspringen PaulC 13 13.276 07.01.2015 15:13
  Timing simulation and control loop I2thavo 0 3.807 23.07.2014 19:49
Letzter Beitrag: I2thavo
  While Loop Performance Diplomand 7 7.674 27.03.2013 13:28
Letzter Beitrag: BNT
