Zustand des Vi's beim Öffnen ändern ?
09.02.2007, 07:57
derTetris Offline
Ich hab hier ein Vi erstellt, welches aus verschiedenen Schalter-Arrays, Anzeigelementen und das alles auf verschiedenen Reiter eines Tabs besteht.
Wenn ich jetzt mein Vi öffne, dann ist z.B. der zweite Reiter aktiv (sichtbar) und manche Schalter-Arrays sind beim Öffnen des Vis AUS. Jetzt zu meiner Frage: wie kann ich einstellen, wie mein Vi (Frontpanel) beim Start aussieht? Also z.B. soll beim Öffnen der erste Reiter, hier sind die Voreinstellungen zu machen, sichtbar sein und alle Schalter-Arrays sollen z.B. aktiv (AN) sein.
Hoffe das ist verständlich, was ich damit meine. Glare
09.02.2007, 08:06
entweder Du gehst nachdem Du im Frontpanel alles so hast wie Du es willst auf "Make current values default" (unter Menüpunkt "Edit") oder Du baust Dir eine Case-Struktur mit einem "Initialize"-Case, wo Du alles über z.B. Property-Nodes,.... vorgibst. Ich mache meistens letzteres.
' schrieb:Hi,
  Externen Schalter-Zustand abfragen HansimGlück 1 5.527 25.11.2009 13:18
Letzter Beitrag: RoLe
  Fehler beim Öffnen der Schnittstelle felix 2 7.482 31.01.2005 11:33
Letzter Beitrag: felix
