Array kontinuierlich erweitern wie in while Schleife?
07.02.2007, 13:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.2007 13:14 von Silence.)
Silence Offline
6.1
Hy
Ich möchte ein Array erzeugen, das bei jedem Schleifendurchlauf durch eine weitere Zeile erweitern wird.
Ich habe es mit Array initialisieren & Array einfügen probiert, aber leider werden die bereits eingefügen Zeilen immer wieder durch die initialisierung überschrieben.
Wie kann man das Problem lösen?
07.02.2007, 13:30
du musst mit "Build Array" einfach die neue Zahl ans alte Array anhängen. Das Array selbst schleifst du am besten mit nem Schieberegister (rechtsklick auf den Schleifenrand) von Durchlauf zu Durchlauf!
A.
07.02.2007, 13:33
Hi.
Das geht z.B. so wie im Screenshot.
EDIT: Da war Achim wohl etwas schneller.
07.02.2007, 14:28
Silence Offline
6.1
Super danke!! Schieberegister waren die Lösung! Wie einfach es sein kann!
Hier mal die Lösung falls jemand ein ähnliches Problem hat. Hatte ich öfter im Forum gefunden aber nie eine Antwort...
07.02.2007, 15:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.2007 15:18 von Achim.)
ein kleiner Hinweis: Du solltest das Schieberegister initialisieren, d.h. links eine leere Array-Konstante anschließen (siehe den Screenshot von Markus). Ansonsten könnte es nämlich passieren, dass du irgendwann mal Blödsinn erhälst! Ein nicht initialisiertes Schieberegister funktioniert nämlich wie ne so ähnlich wie ne lokale Variable. Solange deine Anwendung läuft, behält das Schieberegister den letzten ihm zugewiesenen Wert. D.h. beim nächsten VI-Aufruf hängst du deine neuen Daten an die des letzen Aufrufs (der vielleicht ne Stunde vorher war) an!
Gruss
Achim
  Werte aus FIFO kontinuierlich in csv Datei schreiben Stefan_r 6 6.979 19.12.2013 11:01
Letzter Beitrag: Stefan_r
  HTML Protokoll einlesen und erweitern JohnnyBlack 15 16.236 15.05.2013 10:10
  SQL Datenbank erweitern Ninja2602 21 18.348 27.01.2012 09:33
Letzter Beitrag: Ninja2602
Exclamation Textdatei erweitern, nicht überschreiben JuL 6 7.640 18.07.2011 06:24
Letzter Beitrag: JuL
  Datei erstellen und erweitern durch OK-Bestätigung syntec 3 5.364 27.05.2009 21:43
Letzter Beitrag: schrotti
  array aus schleife sammeln rudeltier 6 6.843 23.01.2009 16:57
Letzter Beitrag: rudeltier
