Strich Barcode Scanner
02.09.2010, 07:51
Honeygirl24 Offline
8.5 , 8,6 , 2009, 2010
Hallo liebes LV-Team,
ich bräuchte einen BarCode Scanner, der über USB ansteuerbar ist.
Welche würdet ihr denn empfehlen?? Gibt es bei NI bereits welche zu kaufen?
lg
honey
02.09.2010, 08:21
Den hier zum Beispiel:
http://www.wi-sys.de/pdf/Hawk-Imager-deutsch.pdf
Ein Scanner ist mehr oder weniger ne Tastatur-Erweiterung, d.h. wenn du den Focus in LV auf ein String-Eingabefeld legst, wir der gescannte Code einfach dort reingeschrieben, und zwar Zeichen für Zeichen, so als ob du mit der Tastatur rein schreibst!
Du musst für das korrekte "Ende" der Eingabe also am besten ein Steuerzeichen des Scanners identifizieren, z.B. "CRLF"...bei vielen Scannern kann man das konfigurieren!
Achim
02.09.2010, 08:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.09.2010 08:50 von Honeygirl24.)
Honeygirl24 Offline
Hallo Achim,
danke für den Tipp...
Nur mich würde interessieren, wieviel diese Teile kosten?? Konnte auf der Webseite keinerlei Informationen diesbezüglich bekommen?
Und diese ist über LabVIEW leicht ansteuerbar?
lg
honey
02.09.2010, 08:54
Sowas gibts sicher auch beim Conrad, ist halt qualitativ nicht so hochwertig!
Die sind nicht ganz billig..aber klemm dich halt ans Telefon und ruf dort an!
Bzgl. Ansteuerung: Wie gesagt, das ist wie ne Tastatur...wenn du in der Lage bist, Tastatureingaben mit LV zu verarbeiten (hüstel...), dann bist du auf der Siegerstraße!
Achim
02.09.2010, 09:09
Honeygirl24 Offline
Bisher habe ich noch nichts in der Hinsicht gemacht, dass ich Tastatureingaben in LV eingelesen habe...
Wie soll dies gehen (bestimmt paar klicks und fertigWink)
lg
02.09.2010, 09:27
' schrieb:Bisher habe ich noch nichts in der Hinsicht gemacht, dass ich Tastatureingaben in LV eingelesen habe...
Meinst du das Ernst?
String Control auf dem Frontpanel platzieren...reinklicken...schreiben...und dann irgendwas damit machen, z.B. als Kommentar in eine Datei schreiben...
02.09.2010, 09:31
Honeygirl24 Offline
und dies soll wirklich so gehen...Smile)
einem kommt das unberührte immer komplizierter als es ist...
ich möchte ja string einlesen und nicht schreiben??
02.09.2010, 09:34
Nochmal: Scanner = Tastatur
Sobald du den Focus auf das Stringeingabefeld gelegt hast (manuell oder programmatisch!) , kannst du scannen! Der gelesene Code wird direkt in das Feld eingefügt!
02.09.2010, 09:39
Honeygirl24 Offline
ok:)dann werden wir es mal so versuchen...
danke sehr
lg
02.09.2010, 10:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.09.2010 10:04 von jg.)
Offtopic2
@Honey: Vergiss bitte nicht, dass eine Tastatur eine Shift-Taste besitzt...
  Anbindung von HawkEye Scanner WolfiB 1 4.048 25.02.2009 16:10
Letzter Beitrag: A.Berndsen
