Suchen im Array...
31.01.2007, 10:45
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
Suchen im Array...
Hallo LV-Gemeinde!
Ich bastel gerade an einem kleinen Projekt. Zumindestens dachte ich, dass es klein wäre, allerdings sitze ich nun schon seit 2 Tagen vor einem für mich unlösbaren Problem.
Ich möchte in meinem Projekt Messdaten aus einer Binärdatei auslesen und in eine globale Variable speichern. Dabei werden jedem Messwerte so eine Art Pointer zugeordnet, so dass man noch dem Zwischenspeichern in dieser Variable die Daten unter Angabe des Pointers auch wieder herausholen kann. Ich werde mal im Anhang ein Bild reinsetzen wie das ganze ausschaut.
Das Problem ist nun, dass wenn ich einen Wert aus der Variable lesen möchte scheitert das des öfteren an dem Suche nach dem Pointer. Obwohl dieser in dem Array (siehe Bild) drin ist, findet er diesen nicht. Der Index ist damit -1. Dieses Problem taucht nicht bei allen Werten auf aber des öfteren. Als Beispiel in der Grafik hab ich mal den Wert 0,12 dargestellt. Kurz gesagt muss irgendwie der Vergleich der Zahlen scheitern.
Hat jemand schon einmal so ein ähnliches Problem gehabt und kann mir vielleicht weiterhelfen?
Schöne Grüße
Falk
Currently: zzzZZZZZZZZ
31.01.2007, 10:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.01.2007 10:55 von Achim.)
Suchen im Array...
warum machst du aus dem Pointer-Array ein Cluster? Mir ist noch nicht so richtig klar, wie die Suche funktionieren soll...
Bei "array to cluster" kannst (musst!) du mit nem Rechtsklick die Cluster-Size festlegen (Default = 9). Wenn diese geringer ist als deine Array-Länge, geht alles danach verloren! Könnte das dein Problem sein? Dann musst du wohl deinen Such-Algorithmus noch mal überdenken...
Gruss
Achim
31.01.2007, 11:11
Mr.T Offline
Suchen im Array...
Hallo!
Ich kann dem Ganzen auch noch net richtig folgen...
Poste doch eine "Reale" Tabelle - dann sehen wir weiter. Da Du von "Vergleich" sprichst - könnte da nicht das allgegenwärtige "="-Problem bei Gleitpunktzahlen eine Rolle spielen (Anzeige und Speichergenauigkeit/relevante Kommastellen)?
Sonny
31.01.2007, 12:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.01.2007 12:44 von VDB.)
VDB Offline
2010-2011
Suchen im Array...
Das ist ja eine grobe Programmiersünde... Wink
Double-Werte (Gleitkommazahlen) darf man nie direkt vergleichen, es kann sein das die n-te Nachkommastelle unterschiedlich ist, auch wenn LabVIEW 2 x 0,12 anzeigt.
Bei Gleitkommazahlen muss man immer mit einem Bereich z.B. (-0,0001 / Zahl +0,0001) vergleichen.
In deinem Fall kannst Du auch so was benutzen:
VDB
31.01.2007, 13:06
Suchen im Array...
könntest Du das Beispiel bitte mal als VI hochladen, oder zumindest sagen, was das mit dem 0,23999 für eine Funktion ist? ;)Dann kann man es leichter nachbauen.
' schrieb:Das ist ja eine grobe Programmiersünde... Wink
[attachment=31292:Array.PNG]
VDB
31.01.2007, 13:47
VDB Offline
2010-2011
Suchen im Array...
Ja klar:
Sonstige .vi  array.vi (Größe: 10,18 KB / Downloads: 217)
Gruß,
VDB
31.01.2007, 13:51
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
Suchen im Array...
' schrieb:oder zumindest sagen, was das mit dem 0,23999 für eine Funktion ist? ;)Dann kann man es leichter nachbauen.
Array-Palette --> calculate fractional index
  Möglichen Wert in einer 2D Array Suchen ? TimTomGo 15 12.464 12.07.2013 15:12
Letzter Beitrag: TimTomGo
  Ein allgemeines Muster in einem Array suchen micheljoel2002 10 10.835 24.09.2010 18:39
  in Array suchen Prince Amir 6 6.525 04.05.2010 14:33
Letzter Beitrag: Prince Amir
  Werte aus array suchen und weiterverwenden TheoW. 3 7.832 08.10.2009 15:24
Letzter Beitrag: schrotti
  In 2D Array nach Werten suchen fabio_666 2 3.856 16.03.2009 15:21
Letzter Beitrag: fabio_666
  Im DBL Array suchen eg 7 6.055 30.05.2008 10:14
Letzter Beitrag: eg
