Ausgabe von Messprotokollen
30.01.2007, 10:34
HTL'er Offline
7.1
HALLO...
Mein Problem ist, dass ich über eine USB 6218 Karte Messergebnisse bekomme und diese entsprechend formatieren und ausgeben möchte.
die bevorzugte ausgabe Dateiart wäre *.pdf *.doc oder änliche ...
Die Daten setzen sich aus Dezimalwerten und Boolean Werten zusammen.
Ein weiteres kleines Problem ist, dass ich nur im Besitz einer Student Version bin ...
mfg HTL'er
Smile
30.01.2007, 10:40
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:HALLO...
mfg HTL'er
Smile
Schau doch mal ob es bei Dir nicht auch die VIs zur Berichtserstellung gibt, mit denen kannst Du einen HTML-Report basteln oder druckenlassen.
Würde mich wundern wenn es diese VIs bei der 7.1 Studi-Version nicht mehr gibt, sie aber in der 7.0 Studi-Version drinne sind.
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
30.01.2007, 11:26
Falls es ein einfaches Textprotokoll auch tut, dann gibt es eine ganz einfache Möglichkeit: Benutze die (aufziebare) Funktion "In String formatieren". Als Formatstring kannst Du einen ganzen Roman eingeben, also hier das komplette Textgerüst Deines Protokolls. An den Stellen, an denen die Ausgabewerte stehen sollen, gibst Du die mit % beginnenden Formatzeichen ein. Diese müssen natürlich in Anzahl, Art und Reihenfolge genau mit den Eingangswerten des VI übereinstimmen.
  Erstellen von Messprotokollen 1johleh 3 6.107 25.11.2009 09:46
Letzter Beitrag: 1johleh
