Speicher von einstellungen
25.01.2007, 08:21
Allwissende Müllhalde Offline
7.1
Guten Morgen!!
ich hab wieder einmal so ein anfängerproblem! hab schon herumgesucht. find aber die lösung nicht!
ich möchte meine einstellungen speichern, bei jedem neustart des VI's werden diese mit standartwerten initialisiert!? z.B. Dev0/port1ne1.... ich möchte heir allerdings DevX/portZneY gespeichert habne , um das nicht jedesmal neu zu initialisieren!! ist sicher niur ne kleinigkeit! logisch wäre das ganze ja über die einstellungen zu fixieren, funzt aber nicht!!
vielen dank im vorraus!!
25.01.2007, 08:35
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Guten Morgen!!
Wenn sich die Daten nicht ändern, sondern feststehen, dann mach doch mal Rechtsklick auf das Element
->Datenoperationen ->Aktuellen Wert als Standard.
Wenn Du allersings mehrere Konfigurationsdaten hast, welche sich auch je nach Aufbau/Testobjekt what ever ändern, würd ich mir das eher in eine ini-Datei schreiben und diese beim Programmstart auswerten.
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
25.01.2007, 08:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.2007 11:29 von A.Berndsen.)
das ganze ist hier schon ein paar Mal abgehandelt worden, musst du mal die Suche bemühen...
1. Du kannst einen Standardwert definieren (Rechtsklick>>Make current value default), dass geht bei Controls. Bei jedem VI Neustart werden die Controls damit initialisiert. Wenn das VI im selben "Zyklus" schon mal geöffnet war, funktioniert das nicht. Dann müsstest du bei VI-öffnen einen InvokeNode mit "Reinitialize to Default" (entweder für jedes Element oder fürs komplette VI: ..."all to default") aufrufen
2. Wenn du Parameter sichern willst, solltest du das z.B. über ein Ini-File machen, z.B. so:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php...ost&p=15768
Gruss
Achim
EDIT: Eine Minute zu spät...aber dafür mit Link!
25.01.2007, 09:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.2007 09:06 von Allwissende Müllhalde.)
7.1
Dank an alle für die schnelle hilfe!!Rolleyes
  Änderungen und Einstellungen im VI nicht möglich Scavenger 5 4.523 25.07.2018 08:02
  Vi-Einstellungen werden nicht übernommen Janis 5 4.368 13.02.2017 11:09
Letzter Beitrag: Janis
  SubVI-Einstellungen TiCy 2 3.466 23.11.2012 15:11
Letzter Beitrag: TiCy
  Einstellungen in separatem Panel treffen? gandi 7 5.071 17.08.2011 15:22
  Parameter Einstellungen Speichern tetef 3 7.782 13.02.2011 07:57
  Hilfe, VI-Einstellungen Pythagoras 1 4.687 24.06.2010 06:45
Letzter Beitrag: Achim
